Гасне и се дави на газ (Мондео МК1 2.0 93г)
nikji
Регистриран: 07 ное 2011, 23:56
Модел на автомобила: Mondeo MK1
Местоположение: Перник/София
Мнение от nikji » 18 фев 2013, 13:30
имам следния проблем с Мондео МК1 2.0 93г с изпарител Ловато.
Ето какво се случи.
Карам си вчера и като превключих от първа на втора с малко повече газ и колата се задави.
Забелязах също, че като настъпя рязко газта и колата почва да се дави (не само като превключвам). Ако в такъв момент върна и настъпя леко няма проблеми.
След още 10-тина минути каране колата започна да угасва на газ и да няма никаква тяга над 2000.
В един момент спрях и на газ като настъпех до долу не можеше да вдигне въобще над 2000к, а като пуснех газта угасваше.
Също забелязах, че си работи нормално на ~850 оборота и настъпя ли малко (до към 1200-1300) и отпусна газта - угасва :(:
На бензин няма проблеми фърчи (направо не ми се кара вече на газ :D: )
Предполагам на изпарителя някакъв филтър или мембрани трябва да се сменят защото са се задръстили (четох, че има мембрани за високо и ниско налягане - може би тази за високото да е сдала багажа и като настъпя да обозва).
Ще ме насочите ли какъв би могъл да бъде проблема и къде бих могъл да го отстраня в София без да ме одерат жив :)
Също някаква ориентировка от към цени и време би ми свършила работа :)
Благодаря предварително.
Ники
Re: Гасне и се дави на газ (Мондео МК1 2.0 93г)
Мнение от HACKO » 18 фев 2013, 14:06
Не се дави ами не и достига гориво. Най-вероятно от задръстен филтър на газта, намира се в газовия клапан.
