Ford Ка-газова уредба?
- Регистриран: 01 авг 2012, 10:44
- Модел на автомобила: форд ка
Монтирал съм на форд ка нова газова уредба(пропан-бутан).Стигнах на 95% от окончателното завършване,но не мога да разбера как да спра бензина? Ако изключа само помпата дали ще се повредят дюзите?Има ли опасност за електронната система в този случай?
- Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
- Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
- Местоположение: стара загора
Re: Ford Ка-газова уредба?
не съм сигурен, ама помпата може се икл. и ще върви на газ.Един на Опела така си беше направил газовата, като мине на газ и с коп4е спира бензиновата помпа кат мине на бензин си я пуска и вси4ко ок
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Ако става въпрос за обикновена АГУ, то спирането на помпата става с реле. На дюзите нищо няма им стане. Това, с ръчното превключване е доста самоделно и глупаво решение. При ГИ изключването е доста по трудно и почти не се практикува.
