Проблеми с АГУ на Форд Фокус пълна инжекция
arkon
Регистриран: 21 фев 2012, 13:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Re: Проблеми с АГУ на Форд Фокус пълна инжекция
Мнение от arkon » 12 мар 2012, 16:14
Здравейте!
При мен се появи същия проблем. Сложих газов инжекцион и при по-голямо натоварване, изкачване и по-висока скорост стрелката отива на червено. При освобождаване на газта се връща в нормалното положение. Карах я на сервиз, смених термостат, продухаха радиатора, водната помпа смених. Проблема не се реши. Накрая от сервиза говориха с МП и от там са казали, че на този модел (Форд Фокус 1.6 Zetec) - моя е 2000г. не било препоръчително да се слага газова уредба. Сега в момента газовата ми е изолирана и съм само на бензин, нямам проблеми...Тези дни ще отида при газаджиите, да видим те какво ще кажат. Явно наистина има проблем при някои фокуси с ГИ, но...Някой дали е открил на какво се дължи?
arkon
Мнение от arkon » 13 мар 2012, 09:29
Малка поправка. Проблема ми не е решен дори и на бензин...Отново загрява...
Мнение от madboy » 13 мар 2012, 11:50
arkon написа:Малка поправка. Проблема ми не е решен дори и на бензин...Отново загрява...
Чети тази тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BD#p313309" onclick="window.open(this.href);return false;
