Форд Пума колата гасне на газ
- Регистриран: 14 ное 2011, 12:46
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7,(w203)Mercedes c180 2.0 129 к.с
- Местоположение: Елхово
Здравейте ! , на скоро си взех Форд Пума и има газово обикновено , но когато се движа с повече от 55 60 километра и изключа от скорост колата огасва.Казаха ми , че за тази кола не е хубаво да се слага обикновено защото прави много проблеми бихте ли ме насочили към газов инжекцион възможно най-евтин който поне ще ми върши някаква работа и да не прави проблеми
Благодаря
Благодаря
Re: Форд Пума колата гасне на газ
Преди това, вдигни капака и виж къде се намира входа на въздуха към въздушния филтър. Ако сочи напред, така че да се обдухва при движение го завърти на зад или на страни. Ако пък има дифузьор който подвежда въздуха към тръбата просто го махни. Това се дължи на това, че при движение навлизащия въздух обеднява сместа, когато се регулират тихите обороти на място количеството въздух е по-малко. Когато колата работи на място на тихи обороти, рязко духване с уста във всмукателя, може да доведе до угасване на мотора.
Да , когато ходехме при човек който се занимава с такива работи търси търси такъв вход и се е оказало , че е над гумата под калника до колкото разбрах е някакъв маркуч или някаква тръбичка може и да се бъркам.Даже изкарваше някакви неща местеше , но пробва колата няколко пъти и каза , че единствено газов инжекцион може да оправи този проблем.Ще видим какво можем да направим с това което казахте
- kEFi
При некадърна настройка и монтаж обикновено става така. Принципно за този проблем помага допълнителен монтаж на т.н. успокоител на празния ход! Но както казах - това се налага само при некадърност!
- meno_rs
- Регистриран: 29 сеп 2010, 21:53
- Модел на автомобила: PUMA1.7,FOCUS 1.8tddi, TRANSIT (пътна помощ)
- Местоположение: СОФИЯ
колега на пумата между левия фар и радиатора има дифузиор и от там дърпа въздух. облепи половината от него със изолирбант и проблема исчезва.
всеки "ДОЛЕН" газаджия би ти казал даи да ти монтирам нещо по скъпо и ше се оправи !!!!!!!!!
GOLF- game but not DRIVE
Оправих проблема колега , от едното нищо отворих капака и погледнах случайно , че маркуча за вакума е измънкат и го вкарах пак и проблема се оправи с гасненето .
Благодаря за помоща все пак !
Точно това ми казват ..meno_rs написа:колега на пумата между левия фар и радиатора има дифузиор и от там дърпа въздух. облепи половината от него със изолирбант и проблема исчезва.![]()
- kEFi
Е, все пак никой не може да ти вдигне капака по нета!FordPuma написа:...Благодаря за помоща все пак !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
