Проблем с АГУ
koko26
Регистриран: 14 юли 2008, 12:59
Модел на автомобила: Galaxy
Проблем с АГУ
Мнение от koko26 » 08 ное 2010, 13:37
Здравейте, имам проблем с колата, когато я карам на газ. На ниски обороти около 1500-2000 има едно прекъсване и върви на тласаци (особено на баир), проблема го има само на газ. Последният "майстор" газаджия при, който бях каза, че проблема е от запалителната система (кабели, свещи или бобини), каза още, че на бензин не го усещам, защото на газта и трябвало по-добра искра при горене. Мисля си, че ако беше от някоя бобина щях да го усетя и на бензин, възможно ли е проблема да се окаже от кабели и свещи? Колата е Galaxy 95г. автоматик с ГИ Bigas. И още един въпрос, когато запаля колата на тъмно и вдигна капака допустимо ли е да има съвсем малко присвяткване при кабелите или това е сигурен признак, че са за смяна? Благодаря предварително. :D
Любо
Re: Проблем с АГУ
Мнение от Любо » 09 ное 2010, 16:35
Присваткането, както го нарече, по кабелите е 100% сигурен признак, че тези кабели не стават!!!
Сменяй ги комплект, ако не те затруднява финансово сменяй ги барабар със свещите. Предполагам, че и те са работили толкова време/км, колкото кабелите.
koko26
Re: Проблем с АГУ
Мнение от koko26 » 14 ное 2010, 18:00
Купих нови кабели и свещи от Moto Phoe, сега колата върви перфектно както на бензин така и на газ. Забелязах обаче, че от кабелите отново има много слабо искрене, възможно ли е това да е от някоя бобина и защо не усещам проблем във вървенето. Благодаря на колегата за отговора :P
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: Проблем с АГУ
Мнение от schrack » 30 ное 2010, 11:32
Ако не си сменил свещи го направи но със платинени като и овелечиш тяхното растояние на 1.1 ина че са на 0.8мм.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
