Проблем с Форд Скорпио на бензин
- Регистриран: 26 ное 2005, 14:53
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i DOHC 1990год
- Местоположение: Плевен
Колеги, имам Скорпио 2.0i DOHC на газ е. Проблема е: На газ върви чудесно, обаче на бензин забива. По-точно се случва следното: пали, има ниски, форсирасе без проблем /на свободна/, но на скорост /в движение/ с малко газ върви, с много също, но по средата забива сериозно. На газ са изключени помпата и дюзите, свещите са сменени. Какво друго?
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с Форд Скорпио на бензин
Дросел.
п.с. с обикновенна газова ли си? снимай мотора и най-вече дросела ако не е проблем
По-скоро имам предвид TPS-а, но не съм сигурен дали е заедно с целия дросел та затова казах направо ... дросел.
