бензинопроводчета
- Регистриран: 17 ное 2005, 16:36
- Модел на автомобила: Escort clx 1.8dohc
бензинопроводчета
Здравейте и помощ!
От есента не мога да паля като хората.
Смених:
филтър, помпа, свещи, кабели, датчик налягане
Пробвах:
други дюзи, друг МАF, друг дросел за празния ход, друг потенциометър
Нема топъл, нема студен! Цял ден карам, паля, всичко ок. Спирам за цигари и си оставам там.
Значи, извел съм си две жици от релето на помпата, давам ги на късо, цръквам вентилчето за обезвъздушаване и ако имам късмет, от 7мия път двигателя почва да се тресе и след около минута заработва все едно че затова е направен!
Та вчера смених и маркучите от помпата(в резервоара) към бензинопровода(под колата) и пак пали когато си иска. На всичко отгоре единият се пръсна, та въпрос: От къде да си купя от тия черните тръби със странна главичка с леща или поне заместител?
Смених:
Пробвах:
- kEFi
Re: бензинопроводчета
Датчика, който ти следи положението на коляновият вал и управлява запалването. Той е най-верочтната причина за подобно на описаното от теб поведение.
Диагностицирането му изисква сп.апаратура. Подмяната му не е болезнена от към пари (под 100)
- Регистриран: 04 май 2006, 00:08
- Модел на автомобила: MONDEO1.8 16v `94
На един съсед ескорта правеше същите магарии и се оказа прословутото бушонно табло... презпоиха го и сега няма грижи. Тия дни и моето мондео почна да се държи по подобен начин, ама аз по невнимание му бутнах буксата на датчика на кол. вал . Тия дни мисля да го пръсна с контактен спрей и да видим... ама първо да си купя, че съм го изстискал до капка..
