нестабилни обороти на празен ход на газ
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 18 яну 2009, 19:01
колата е от профила , газовата е BRC с ръчно превключване, значи стъпковото моторче съм го изключил че правеше проблеми и при запалване /винаги паля на бензин и карам около 1 км / трябва да държа колата в обороти около 1-2 мин иначе гасне , след това нещата се нормализират ,когато колата достигне нормална температура на бензин работи като часовник точно 1000 оборота на празен ход и стрелката не мръдва катозакована,но на газ нещата далеч не стоят така добре, като загрее колата на празен ход на газоборотите играят колата с мъчин падат на в порядъка 1000-600 оборота и постоянно играят в тези граници . Но страното е че не винаги е така понякога и на газ оборотите са супер стабилни като на бензин ,нямам никаква представа откакво зависи но знам че на бензин винаги са добре оборотите проблемите са само на газ като понякога ги има понякога не.
п.п. Газовата е слагана преди около 2години и не е пипана от тогава
иначе от към разход е перфектна 8-9 газ софийско каране ми дава от което съм много доволен но това малко дразни с непостоянните обороти ако някой ми даде съвет ще съм благодарен.
daniench
Регистриран: 03 май 2008, 15:12
Модел на автомобила: ford sierra,fiat tipo
Re: нестабилни обороти на празен ход на газ
Мнение от daniench » 18 яну 2009, 20:42
ами не ти е настроен изпарителя,има врътки за празния ход ,ама ако нищо не разбираш може да си прецакаш настройките
danko22
Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
Местоположение: starazagora
Мнение от danko22 » 18 яну 2009, 21:01
мембрани сменяли си
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 19 яну 2009, 07:14
danko22 написа:мембрани сменяли си
не съм от както е слагана /2 години/
Мнение от madboy » 25 яну 2009, 00:02
Ако изпарителя е вакуумен, провери маркучука за вакуума да не се е сцепил някъде.
Ако е електрически, остава мемраните са се вдървили.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 25 яну 2009, 13:09
madboy написа:Ако изпарителя е вакуумен, провери маркучука за вакуума да не се е сцепил някъде.
:D как да разбера какъв е :)
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 25 яну 2009, 20:33
колега ма ти не каза това го прави колата от скоро или си играят оборотите от както си сложил газовата щото ако от скоро се проявява това би трябвало да е от газта и ти препоръчвам да вазтановиш настроиките и стъпковото моторче та да заработи на бензин добре както в доброто старо време и после ако пак прави проблем на газ да търсиш проблема в газовата то ти ега си разбазикал сичко и не се знае кво точно прави и прегледаи всички вакуми по двигателя дали не смуче въздух
ivailo rachev
Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
Местоположение: габрово
Мнение от ivailo rachev » 26 яну 2009, 23:35
ако го прави това от скоро почти сигурно е,че мембраните са за смяна.моята също започна да работи така преди време.някой път работи супер,някой път държа педала на газта иначе гасне.рециклирах изпарителя изцяло.смених мембраните,клапана и сега като спра на светофара все едно че колата не работи.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 27 яну 2009, 07:24
ivailo rachev написа:ако го прави това от скоро почти сигурно е,че мембраните са за смяна.моята също започна да работи така преди време.някой път работи супер,някой път държа педала на газта иначе гасне.рециклирах изпарителя изцяло.смених мембраните,клапана и сега като спра на светофара все едно че колата не работи.
колко парички ти излезе горе долу рециклирането :?: :wink:
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 28 яну 2009, 20:37
90лв. за всичко.множко са ама клапан газов бензинов също смнях и сега няма грешка _friends_
ivailo rachev
то майстор ми ги сменя и за работа и за всичко ми излезе толкова.ако го правиш сам ще е по-евтино.
