настройка на пласмасови врътки
suxopole
Регистриран: 27 дек 2008, 15:46
Мнение от suxopole » 27 дек 2008, 16:10
здравейте и предварително се извинявам за глупавия си въпрос,а той е: успявам ли да намаля разхода гас на колата като затварям врътката която сам отбелязал на снимката? или само я правя да невърви пак разхода си е сащия?
forzi
Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
Местоположение: софия
Re: настройка на пласмасови врътки
Мнение от forzi » 27 дек 2008, 23:08
Зависи какво е изходното положение от което почваш да я връткаш. От тази врътка газаджиите настройват газовата на оптимално съотношение газ- въздух при 3200 об/мин. Ако я затегнеш от това положение, оптималното съотношение ще ти стане при 2500 об/мин примерно... Под тези обороти караш на богата смес, над тези на бедна. Зависи при какви обороти караш приоритетно колата си.
daniench
Регистриран: 03 май 2008, 15:12
Модел на автомобила: ford sierra,fiat tipo
Мнение от daniench » 28 дек 2008, 21:57
качваш се на колата ,и почваш с по 1/4 да завиваш и да пробваш.
по някое време ще се удуши колата ,тогава връщаш на предходното стабилно състояние и там ти е настройката на тройника.
ами дано съм помогнал
suxopole
Мнение от suxopole » 29 дек 2008, 19:58
Благодаря за отговорите! а от каде се намаля разхода на гас.от тази пласмасовата врътка на маркича или от изпарителя ?
daniench
Мнение от daniench » 31 дек 2008, 16:22
ами те са свързани тези врътки,ама от тройника се намаля разхода ,а от изпарителя се регулира празния ход,това е най образно казано
suxopole
Мнение от suxopole » 31 дек 2008, 18:58
много благодаря за отговора! весело посрещане на нова година на всички!
addition
Мнение от addition » 06 яну 2009, 13:34
forzi написа:Зависи какво е изходното положение от което почваш да я връткаш. От тази врътка газаджиите настройват газовата на оптимално съотношение газ- въздух при 3200 об/мин. Ако я затегнеш от това положение, оптималното съотношение ще ти стане при 2500 об/мин примерно... Под тези обороти караш на богата смес, над тези на бедна. Зависи при какви обороти караш приоритетно колата си.
Добре, на мен като ми е настроена врътката при 3000 об/мин, а аз карам от 2000 до 2500, много рядко стигам 3000, значи ли това, че гарам с богата смес и ми харчи повече?
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 08 яну 2009, 10:39
addition написа:
По принцип да.............. но под думата повече не разбирай литри това са грамове
Мнение от madboy » 06 фев 2009, 15:44
Ако искаш да върви добре колата, а не просто да се движи някак си на газ- така се настройва най-добре.
