Обикновена АГУ на Ескорт със Zetec, 1,6, 16V, 96г.
- Регистриран: 14 юли 2007, 23:26
- Модел на автомобила: escord
Колеги, имал съм автомобил с АГУ но когато купих Ескорта твърдо бях решил да карам само на бензин тъй като цените тогава бяха 0.98лв. срещу 1.30 лв за бензина, ама сега... . Та решил съм обикновена АГУ на пълния инжекцион. Ако някой има опит с този вариант нека поясни : пали ли ескорта студен на газ, може ли без електроники залъгалки за ламбдата и/или компа, какво става с ламбдата компа и катализатора, как се обогатява сместа за студен двигател, ако плочката е след пластмасата преди металния колектор къде се очакват гърмежи, работи ли добре и на газ и на бензин, евентуално и други подробности. Ще се радвам и на отговори и по Skypa - cvetan.gergov
- JIKATA4444
- Регистриран: 24 май 2008, 18:08
- Модел на автомобила: Mondeo 2,0/ 16 V/ 136kc/1994г
- Местоположение: Димитровград
Re: Обикновена АГУ на Ескорт със Zetec, 1,6, 16V, 96г.
Колега и аз се чудих какво да правя и миналата седмица си сложих обикновена газова на мондеото засега няма проблем минах към 500км разхода мие 9л на 100км колата си върви супер никакъв проблем няма.
- Местоположение: Плевен
И аз му сложих на моето мондео обикновена - даде ми средно 9.5-10л/100км разход,смесено градско+междуградско с климатик.
- Регистриран: 15 дек 2006, 10:00
- Модел на автомобила: FIESTA Mk7 1.4 71 kW 2010 г.
- Местоположение: GABROVO
Няма никакви проблеми. Среден разход 10 на 100 газ. Ако гърми проблема е в кабелите или свещите. Няма нужда от електроника. С ламбда контрол сваляш малко разхода на газ и вдигаш цената на уредбата.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Аз съм със същия автомобил. Газаджиите ми казаха, че не са слагали никакви ламбда емулатори, на инжекторите емулатори, нищо. Нищо допълнително да лъже компа. Върви без грешка, но на газ пали само няколко минути след като съм я карал, дори и навън да е 40 градуса не ще директно на газ, но това мен не ме притеснява.
Гърмеше когато веднъж ми измиха двигателя и беше влязла вода при свещите, иначе не. Карам вече 3 години, нищо не съм ремонтирал по газовата. Освен въздуховода към въздушния филтър да сочи назад
- Регистриран: 28 фев 2009, 13:35
- Модел на автомобила: ford 1.6 16V
Може ли да ми кажете къде да намеря схеми за емулатор или симулато за това АГУ,защото баща ми иска да слага газова уредба ?
- Регистриран: 08 ное 2008, 20:30
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.4 i 90г. LPG BRC
- Местоположение: Kubrat,Bulgaria
Един приятел беше сложил на Фиат Купе обикновенна газова,а за емулатор ползваше някакви релета за 5 лв.Моят форд е моно и пак така го свързахме с реле на инжектора.За сега проблем няма.
- energy76us
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
- Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin - Местоположение: Sofia
На моето мондео,съм с емулатора Газ 6,превклЮчването газ безин,става много лесно с натискането на едо и същто бутонче по1 път,има и програмируема функция ,спестява ти купуването на ключе газ бензин, много лесно се работи .има и вграден емулатор за дюзите. http://bsm-bg.com/products.php?language=bg&gid=6" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
