Бъгове във форума
...за всичко свързано с "Клуб Форд България" и неговите потребители
Maikal
Модел на автомобила:
Бъгове във форума
Мнение от Maikal » 11 мар 2008, 23:31
Отварям една така да се каже широка тема в която всеки каквото забележи да споделя за да може да се търси решение на проблема
Та аз днеска нещо имам проблем със съобщенията
Получавам:
Кво стана със ...
С подател @CEC0087
(не съм цитирал цялото съобщение, не защото съдържа нещо нецензурно, а просто това си е лична поща ;) )
Отговарям на въпросният човек, че дори и не знам за какво ми говори след като съм натиснал бутона "Цитирай"
Оказва се, че писмото с моя отговор го е получил @IVAN_SA и следователно и той се е шашнал, а писмото изпратено от мен го няма в "Изпратени" какво става тук и аз малко не мога да разбера и затова реших да докладвам за този проблем.
Последна промяна от Maikal на 11 мар 2008, 23:47, променено общо 1 път.
debug
Re: Бъгове свързани с форума
Мнение от debug » 11 мар 2008, 23:33
Maikal
Мнение от Maikal » 11 мар 2008, 23:36
Да, прав си, но нали все пак този е раздела за тези работи свързани с администрацията на форума... или аз пак съм се отвял на някъде... :lol:
debug
Мнение от debug » 11 мар 2008, 23:41
Просто се дублират темите...
Филипов
Re: Бъгове във форума
Мнение от Филипов » 13 мар 2008, 04:50
Дублират, но е заключена. И при мен същото. Един ми пише, друг получава отговора, след това трети коментира отговора на втория . . .
Maikal
Мнение от Maikal » 13 мар 2008, 20:25
Филипов написа:Дублират, но е заключена...
Това е така, защото темата е обобщаваща и всеки който забележи някой бъг най-добре според мен да го поства в тази тема, а не да се правят масово нови теми за това или онова, свързано с бъгове във форума...
Dian4o
Регистриран: 08 авг 2006, 19:48
Модел на автомобила: Opel Kadett D GTE
Мнение от Dian4o » 15 мар 2008, 00:00
имам 3 лични съобщения пратени по погрешка. Според мене е бъг защото итрите са от различни хора!
Любо
Мнение от Любо » 20 мар 2008, 14:33
При мен има някакъв проблем :oops:
Като вляза разглжедам теми, мнения, на някои давам да се малкират като прочетени.
Излизам. И като вляза след малко, имам една камара теми които светят за нови мнения или за непрочетени. Влизам да видя какво ново и тук е проблема - няма нищо ново, но темата си свети. Така е откакто сменихме форума и вече почна да ми става тъпо да ровя и да се дзверя в търсене на тема, която до преди малко е била отгоре.
Може проблема да е в това как да си настроим форума от профила. Ама нещо.. цъ.
The seven
Мнение от The seven » 20 мар 2008, 17:34
Ако си пропуснал ---> http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 12#p137912" onclick="window.open(this.href);return false; може би ще ти е полезно. Иначе другият вариант е да имаш проблеми с кукитата.
Любо
Мнение от Любо » 24 мар 2008, 15:32
The seven написа:Ако си пропуснал ---> http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 12#p137912" onclick="window.open(this.href);return false; може би ще ти е полезно. Иначе другият вариант е да имаш проблеми с кукитата.
Ще се изразя по-ясно. Влизам, маркирам като прочетини, излизам. Влизам след малко пак и същите теми светят като с нови мнения, а такива няма.
The seven
Мнение от The seven » 24 мар 2008, 17:37
Любо написа: Ще се изразя по-ясно. Влизам, маркирам като прочетини, излизам. Влизам след малко пак и същите теми светят като с нови мнения, а такива няма.
Браузър ?
Любо
Мнение от Любо » 26 мар 2008, 21:50
Последната Mozila
The seven
Мнение от The seven » 27 мар 2008, 11:48
Под моцила имаш предвид файърфокса или оригиналната си моцила ?
Преполагам че проблема ти е в управлението на бисквитките, повече за тях тука . Не ползвам нито единият от двата браузъра, но има доста колеги с файърфокс и предполагам че могат да ти подскажат къде би могъл да е проблема и от къде се управляват бисквитките при файърфокса.
Мнение от madboy » 28 мар 2008, 12:17
При ползване на браузър Opera се получава много гадно забавяне, при рефрешване или отваряне на какво и да е от форума, докато зареди двата крайни банера. Средния го зарежда ведната, а другите увисват за 2-3 секунди и с тях запецва всичко . :x
The seven
Мнение от The seven » 28 мар 2008, 20:53
И аз ползвам Опера и при мен има забавяне, но не е толкова голямо. /може би зависи от качествата на компа/ При ИЕ пък най-напред е появяват давата крайни банера и след това средният.
Мнение от madboy » 28 мар 2008, 21:22
The seven написа:И аз ползвам Опера и при мен има забавяне, но не е толкова голямо. /може би зависи от качествата на компа/ При ИЕ пък най-напред е появяват давата крайни банера и след това средният.
Тъпото е, че на домашния комп няма тоя проблем, но пък е много по-напред с матряла от служебния. Обаче на служебния форума върви перфектно с браузъри ползващи основата на IE. На същия комп там имах проблеми преди пак с Операта. Не мога да разбера защо.
Mondi
Регистриран: 08 ное 2007, 18:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от Mondi » 03 юни 2008, 18:38
madboy написа:
Проблема е в сайта ! Не бих казал че машинките ми са "бавни" или със слаби ресурси ... Определено има бавене/мазане и каквото се сетите последните 1-2 месеца .
Мисля че съпорта трябва да се включи защото със сигурност пили нервите на всички потребители/съфорумци !
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 03 юни 2008, 19:21
Mozilla Firefox + Adblock Plus и банерите изчезват след секунда. След това никога повече не ги виждате( а и не само тук, всички новинарски сайтове страдат от същата банеромания). _friends_
Направил съм скрийшот преди да "изчезне" и последния банер:
В горния десен ъгъл на банера е бутончето за блокиране. :D:
Мнение от HACKO » 03 юни 2008, 21:36
Като гледам описанието на Adblock Plus, точно това е работата на тази добавка.
cenzor
Мнение от cenzor » 03 юни 2008, 21:43
HACKO написа:Като гледам описанието на Adblock Plus, точно това е работата на тази добавка.
:D: Ъъъ, тъй де. Аз ви давам решение на проблема с банерите ( не само в нашия форум).
Върни се в “Предложения, похвали и оплаквания”
