Разкодиране на Форд касетофони
- DigiPro
Re: Разкодиране на Форд касетофони
4121dejabg написа:Здравейте, серийния номер на касетофона ми е M207232
Може ли да ми кажете кода.
Благодаря предварително!
				dejabg
- Регистриран: 01 юни 2014, 12:08
- Модел на автомобила: Фокус
Стана, благодаря!
				stepo
- Регистриран: 06 юни 2014, 11:31
- Модел на автомобила: Ford Tranzit
Здравейте,моят сериен номер е: C 088136.Благодаря предварително!
						- Prefekt
- Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
9877stepo написа:Здравейте,моят сериен номер е: C 088136.Благодаря предварително!
				bobsan 252
- Регистриран: 18 юни 2014, 08:32
- Модел на автомобила: fiesta
Здравеите!!! Касетофона в фиестата ми е с код но не го знам тя е нов внос .Серииният номер е М 006446.Ако може да се разбере кода помогнете!!! Благодаря предварително!!!
						- Prefekt
7940bobsan 252 написа:Здравеите!!! Касетофона в фиестата ми е с код но не го знам тя е нов внос .Серииният номер е М 006446.Ако може да се разбере кода помогнете!!! Благодаря предварително!!!
				stan_gbb84
- Регистриран: 18 юни 2014, 18:35
- Модел на автомобила: Ford fiesta
Здравеите,Моля ви за помощ за разкодиране на касетофон на Форд Фиеста.
Сериен номер: M097801.
Благодаря предварително.
- DigiPro
7948stan_gbb84 написа:Здравеите,Моля ви за помощ за разкодиране на касетофон на Форд Фиеста.
				stan_gbb84
Благодаря вече си имаме радио.
						- alex_d
- Регистриран: 20 май 2011, 23:17
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec 2001
Колеги може ли код за M396395 EON 5000
						- DigiPro
3793alex_d написа:Колеги може ли код за M396395 EON 5000
				nelifiesta
- Регистриран: 21 юни 2014, 05:42
- Модел на автомобила: FIESTA 2002, 1.4 DURATEK
А аз мога ли да попитам къде да видя какъв ми е серииния номер на форд касетофона на Фиеста 2002 1.4 дуратек ???  не мога да си представя да извадя този касетофон
						- DigiPro
Ето как се сваля: http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=69nelifiesta написа:не мога да си представя да извадя този касетофон
				nelifiesta
Благодаря, но стигнах до специалния момент с острите като бръснач шлици и хем, че бая го лашках като развих всички болчета, не можах да го извадя. Уплаших се да не го счупя от напъване.
Все пак вече знам, че се казва 3500 РДС Е.О.Н FORD това не стига ли за да ми помогнете с кода ???
- DigiPro
Трябва си серийния номер за да се види кода. Ползвах гугъл и намерих следното:nelifiesta написа:Благодаря, но стигнах до специалния момент с острите като бръснач шлици и хем, че бая го лашках като развих всички болчета, не можах да го извадя. Уплаших се да не го счупя от напъване.
Има шанс да видиш серийния номер без да вадиш радиото. Задържаш бутон 6 (за запаметените станции) и след него натискаш 2 (или 1) и трябва да се изпише серийния номер на дисплея.Useful tip: if you want to get the serial number, it's not necessary that you extract the radio; you just need to press the key "6" and, while it is pressed, press the "2"; the serial number will appear. Somebody says that you have to press "6" and the "1".
				nelifiesta
А, извинявай, но на втория опит и вече пише LOCKED  има ли някаква клавишна комбинация за разблокитране или да вземам вазелина
- DigiPro
LOCKED 10 или LOCKED13 изписва? Ако е 13 трябва на сервиз да се носи. При 10 има някаква комбинация с която ти позволява да пробваш да въведеш още 3 пъти кода. Не знам как си с английския, но в гугъл излизат доста резултати: https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#q=rds4500+lockednelifiesta написа:А, извинявай, но на втория опит и вече пише LOCKEDима ли някаква клавишна комбинация за разблокитране или да вземам вазелина
				nelifiesta
Приятелю, благодаря ти за помощта. LOCKED 10 беше. Вече имам и номер : М022875  . А сега може ли един код
- DigiPro
Заповядай: 2725nelifiesta написа:Приятелю, благодаря ти за помощта. LOCKED 10 беше. Вече имам и номер : М022875 . А сега може ли един код
				nelifiesta
БЛАГОДАРЯ ТИ  ))
