Добавяне на ключ в паметта на колата.
nasko_pi4a
- Регистриран: 11 ное 2008, 14:33
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2005г.1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
Пускам темата с идея, че ще бъде полезна на някой ентусиаст като мен, който не иска да дава 180лв за 2-ри ключ. Закупих колата само с 1 ключ и това не ми даваше мира. Колата е Фодр Фокус 2 2005г. 1,6 ТИ. Ето и всичко нужно, за да можем да добавим ключ:
1. Ключ, който ще програмираме със съответният транспондер- за моята кола чипа е 4D63- ключ си поръчах от EBAY за 27лв
2. Ключар да нареже ключа - 10лв
3. OBD2 диагностика. Аз лично ползвах с кабел, заради по-високата скорост, но и Bluetoth би свършил работа.
4. Инсталираме си Forscan от официалният сайт. Софтуера е безплатен.
5. Активираме Extended license - тук са инструкциите- http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
6. Необходим е поне 1 работещ ключ/master/
7. Регистрация в http://autokeyprog.com/service.php за да можем да генерираме InCode.
След като сме "свързали" диагностичния кабел можем да пристъпим към действие.
Преди да правите каквото и да било се уверете,че транспондера е ПРАВИЛЕН. В противен случай става малко неприятно и така да се каже колата няма да мръдне от пред блока
докато не купите правилният.
1. Стартираме Forscan.
2. Избираме гаечният ключ в ляво и избираме PATS key programing.
3.Виждаме броят на запаметените ключове.
4.Избираме опцията Ignition Keys Erase
5.Виждаме исписан Outcode. С помощта на сайта на, който сме се регистрирали генерираме Incode
6. Въвеждаме генерираният код . Важно е да не излизате от прозореца, защото ще е нужен нов код.
7. Сега преминаваме към същинската част- програмирането на ключа. Избираме Ignition Key Programming и ще видим следният екран:
8.Изключвате от контакт до 0 и после пак на контакт и натискаме ОК.
9.Следва този екран:
който ни казва да изключим от контакт до 0 и отново на контакт.
10. Оставяме вече програмираният ключ на контакт.
11. За да добавим 2-ят ключ изпълняваме отново стъпки 7,8 и 9. При стартиране на стъпка 7 ще видим съобщение да извадим старият отново обучен ключ и да поставим новият, заради който е цялата разправия
Надявам се информацията да е полезна на някой.
П.С Това ми е първата тема , в която аз "давам акъл", така че се извинявам ако има нещо неточно.
С удоволствие ще отговоря на всички въпроси.
aspasia
Re: Добавяне на ключ в паметта на колата.
Полезна информация!
pavlan
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Колега , на МК2 може ли да се обучи нов ключ при налични два ключа ? Както става при МК1... т.е. без да е нужно да се връзва диагностика.
nasko_pi4a
Здравей,
Мисля, че може. Има тема тук във форума. Не губиш нищо ако опиташ.
tubleron
- Регистриран: 24 апр 2011, 23:00
- Модел на автомобила: eskort
Здравейте,понеже моя ключ един път хване,10 не хване,съм решил да си купя един нов.Гледам в продавалника ги има по 60лв и мисля да си поръчам от там.Бихте ли ме насочили към някой в Пловдив който може да го обучи и да го направи да функционира.
nasko_pi4a
За съжаление нямам представа за ключар в Пловдив. Щом не успява да отключи всеки път най вероятно смяна на батерията за 2лв ще реши проблема
- atanas-radev
- Регистриран: 17 авг 2015, 21:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI, 109 hp комби април 2008 г.
- Местоположение: Бургас
Здравей колега,
Преди по-малко от месец си купих Фокус комби, дизел 1.6 ТДЦИ 109 к.с., средата на 2008 г.
Естествено ми го продадоха с 1 ключ - сгъваем, плосък, с дистанционно за централното заключване /3 бутона/. Искам да имам и втори ключ, ама ключарите ми поискаха между 110 и 130 лв. Как да разбера какъв чип имам в ключа и какво да търся да си купя, което после да обуча или някой да обучи. В Али Експрес има такива между 10 и 15 долара.
Благодаря предварително!
Атанас, Форд Фокус комби 1.6 TDCI, 109 к.с.
Cenarius
- Регистриран: 04 дек 2007, 00:21
- Модел на автомобила: Fiesta '91
Много яка тема. За съжаление не е доработена. И аз се чудя как да разбера какъв ми е чипа. В момента в алито се продават следните варианти:
https://i.imgur.com/s1IxaQf.png
(ако снимката изчезне: Сгъваем ключ с 3 бутона има 4 варианта №1 443MHz NoChip №2 443MHz 4D60 №3 443MHz 4D63 40Bit №4 443MHz 4D63 80Bit)
Наистина как да разбера какъв е моят чип? nasko_pi4a е казал че неговият е 4D63, Но как е разбрал, за мен остана непонятно. Към момента не разполагам с диагностика, но да кажем, че това ще се промени. Ако поръчам чип от китайците (който към момента е ~$15 + ДДС + точно 60 дни срок за доставка) в него ще има ли необходимата електроника да се обучи? Четох по други теми, че трябва да се купи ключ 2ра ръка, за да може той да се обучи...
Тази тема е толкова важна, а 5 годнини никой не е писал
Фиеста 91 няма чип.
Иначе отваряш ключа и гледаш какъв е чипа, вътре пише. Ако вземеш стар ключ, той си има чип, просто се записва в имобилайзера, проблема е че ще ти трябва ненарязан "пирон".
- dmastard
Колеги, най-бюджетното решение:
Вземете си ключ втора употреба от ибей(отварящ се) за 5-10 паунда, отивате на ключар, 20 лв е ново острие с нарязването, после се обучават към колата.
Ако ключът е изтормозен, взимате и китайска кутийка с острие за 5 лв.
Като дойдат прехвърляте карантията в китайската нова кутийка и толкова.
cilo
- Регистриран: 14 авг 2012, 19:16
- Модел на автомобила: Ford focus c-max 2007
- Местоположение: Видин
Здравейте, опитах да отворя линка към Т.7 и май май вече не съществува.
Дали има друг вариант за генериране на кода?
- Ozzie
Успешно добавих втори ключ за стартиране на двигателя, следвайки стъпките във видеото долу. Стъпката която на пича му отне около 12 минути, при мен мина буквално за секунди. След това единствено остана да се програмират бутоните - осем пъти бързо до контакт и обратно. Иначе само ще може да стартира, но няма да може да отключва централното.
https://youtu.be/EaVRXYyNb30?t=314
Масрафа:
- ключ от Алиекспрес - 20,26 BGN. Преди това се свързах с местна автоморга. Първо ми поискаха 80 лв. за ключ с имобилайзер, казах им че ми идва горница. Следващото им предложение беше 60 лв., след което просто прекратих комуникацията с тях. Перо имах нарязано, така че спестих този разход.
- 40,52 BGN за лиценз за FORSCan. С безплатен лиценз (пробен период) не става. Самата програма не дава да се продължи с програмирането.
P.S. Програмата не ми е искала нито OUTCODE, нито нещо друго. Ако все пак някой се реши самостоятелно на тази стъпка и му потрябват такива кодове, намерих този генератор -> https://www.fordradio.codes/pats
autokeyprog.com който е посочен от автора на темата, гарантирано не е активен.
Масрафа:
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Радвам се, че програмирането се е получило, но защо с пробния период на Forscan не стана?
При мен на 2 автомобила - Фокус МК2,5 и Ц-МАХ стана с пробен лиценз за 2 месеца от сайта на Forscan. Може при Фокус 3 да има някакво ограничение и да не може да се програмират ключове с пробния лиценз и ако е така е хубаво да го знаем.
- Ozzie
Направих се на дявол, ама на, не мина. Защо - това могат да кажат само разработчиците на софтуера. Може да има някакви промени. Изведе съобщение, че с Trial version (нещо подобно) не мога да извърша нужната процедура.
- ivchotr
И разработчиците искат да ядат бял хляб, както би се изразил един колега
Знам всички вицове за Форд
aspasia
Мисля че трябва да имаш extended license иначе и аз си купих за Android Forscan ама не съм видял дали в тази версия има такава опция за добавяне на ключ.
- Ozzie
То trial-а уж е Extended License, така си го пише на страницата - "Get free Extended License - 2 months trial"
Като се отиде на страницата за генериране на ключ даже пише - For two months, you can use the Extended version of the application for free and without restrictions - т.е. за два месеца може да използвате разширената версия на програмата безплатно и без ограничения, но очевидно има ограничения.
След като избрах опцията "Erase and Program keys" и потвърдих с бутона "ОК", изведе съобщения, че въпросната операция не може да бъде извършена с trial версията.
В крайна сметка си свърших работата и не е толкова страшно.
