Сгъваем ключ
- Ford Fen
- Регистриран: 23 юли 2012, 19:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
Сгъваем ключ
Има ли някои от форума, които е използвал този вариант със сгъваемия ключ, защото мисля да си го закупя ? До колкото знам само трябва да се премести всичко от стария ключ в новия и да се нареже при ключар.
- Регистриран: 18 ное 2015, 08:08
Re: Сгъваем ключ
И аз се присъединявам към питането, защото тази оферта иглежда много добра?
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: Сгъваем ключ
Аз съм с такъв ключ повече от две години. Както е предположил колегата по горе "карантията" се прехвърля от стария в новия ключ като трябва да се внимава със стъкления чип да не се счупи. Пирона се нарязва при ключар и готово.
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Re: Сгъваем ключ
Този става без нещо да се преправя, но на моя бързо му се изтъркаха означенията на копчетата. Взех си от Алиекспрес този от снимката, там проблема е, че могат да не ти пратят правилния чип (не е с ампула) и тук ще трябва ключаря да ти намери този който е верния.
Re: Сгъваем ключ
Да дам отчет - поръчах този ключ, дойде за около 20 дни.
Материали и изработка - става, даже си е екстра, хубава пластмаса, белите иконки ще се изтъркат бързо.
Миграцията от стария на мондео мк3 към този - сравнително лесна :
1. Внимателно преместих железните пластинки за батерията от стария в новия, по-дългата я "запоих" за новия с леко нагряване на пластмасата, предвидени са мустачета
2. Преместих и платката, стои малко нестандартно, но пасва добре
3. Не съм местил чипа (стъкълцето) все още, но трябва внимателно, за да не се счупи и да му се създаде някакво гумено легло в новия (това може би е най-трудната част)
4. Когато разглабяте ключа, внимателно разделяйте двата капака, има пружина, която помага на ключа да "изскача", да не се разхвърчат части
Аз няма да местя засега чипа или да ходя да режат ножа, защото имам чисто нов ключ с чип и този ще го ползвам само за дистанционно, че стария съвсем вече не работеха копчетата. На този паснаха супер и ако преместя и чипа и нарежа ножа, миграцията от стар на нов ключ е напълно възможна с това китайче
