Въпрос за печка на Торнео
valbek
Регистриран: 13 сеп 2015, 18:47
Местоположение: Германия
Мнение от valbek » 11 окт 2015, 15:58
Здравейте колеги,купих Торнео GLX 1.8 TDCI 12/2006 66KW-90PS. При огледа на ходоватаа част забелязах, че колата има и печка (според мен),но в купето няма блок за управление. Възможно ли е фабрично да си е монтирана, но блока за управление да е като екстра при покупката на автомобила?
Re: Въпрос за печка на Торнео
Мнение от HACKO » 11 окт 2015, 17:42
Фабрично си е монтирана, управлява я компютъра (при нужда), ти нямаш и не може да имаш (поне не без сериозно преустройство) контрол върху нея.
tikva
Регистриран: 08 фев 2015, 18:21
Модел на автомобила: Galaxy
Мнение от tikva » 11 окт 2015, 20:20
valbek написа:Здравейте колеги,купих Торнео GLX 1.8 TDCI 12/2006 66KW-90PS. При огледа на ходоватаа част забелязах, че колата има и печка (според мен),но в купето няма блок за управление. Възможно ли е фабрично да си е монтирана, но блока за управление да е като екстра при покупката на автомобила?
Виждам ,че живееш в Германия.Отиваш в най-близкото представителство на форд и по номера на рамата ще ти кажат имаш ли действително такова нещо или не.Другия вариант е изравяш http://eucatparts.com/?action=cat_ford и почваш да ровиш за частта на твоята кола и отново сравняваш по рама вече по интернет магазините.Успех.
valbek
Мнение от valbek » 12 окт 2015, 09:25
Благодаря, така и ще направя.
valbek
Мнение от valbek » 12 окт 2015, 22:06
Прав сте Наско, печка има и се включва автоматично.Тук вече е студено и сутрин се чува че работи.Зададох въпроса си така защото в книжката на колата има описан такъв блок за управление с който се задава час на запалване на печката, но навярно е за дългата база. Но Ви благодаря за отзивчивостта.Навярно ще ползвам съветите Ви и за в бъдеще.
Мнение от HACKO » 12 окт 2015, 22:26
Това не е само при Форд, има го при други съвременни Дизели, просто не могат да загреят достатъчно през Зимата. Само не мога да си обясня от какви съображения не е предвидена възможност да се управлява и ръчно и да може да се програмира предварително подгряване, така и иначе устройството е вложено.
valbek
Мнение от valbek » 13 окт 2015, 11:30
И аз това се питам, имам колеги с такъв модел вариант баничарка, на всички има блок за управление.Но като ми остане време ще отида до Форд да поразпитам и ще пиша. Хубав ден...
Мнение от HACKO » 13 окт 2015, 15:58
Имаме 2 служебни микробуса VW на единия има пулт за управление, но той управлява втора "суха" печка. Инак и двата имат автоматична "мокра" печка за подпомагане на загряването на мотора. Всичко е оргинално, купувани са от магазина, разликата е че този без допълнителна печка е изцяло пътнически и има двузонов климатик и съответно и втори отоплител от д-ля, а другия има товарен отсег и еднозонов климатик.
perfekt
Регистриран: 09 мар 2006, 13:21
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 TDCI DURATORQ
Мнение от perfekt » 21 юли 2016, 17:25
valbek написа:И аз това се питам, имам колеги с такъв модел вариант баничарка, на всички има блок за управление.Но като ми остане време ще отида до Форд да поразпитам и ще пиша. Хубав ден...
Всяка печка може да се донадгради с допълнителна водна помпа 12V, интерфейс за управление (дистанционнен или GSM ) и интерфейс за управление на климатика или климатроника.От воден донагревател,трябва да стане автономен(независим от работата на двигателя) нагревател.За повече инфо на ЛС или тел:0988805511
