Ремонт на бутона за отваряне на багажника
- dragonn2
Още като купих колата, имаше няколко неща, които не работеха. Едно от тях е бутонът за отваряне на багажника. За да отворя багажника трабва да спра двигателя, ако работи и да използвам клча на колата
Знам че на някои Фокуси има бутон на самият ключ, който отваря багажника, но за съжаление моят не е от тези. Та както и да е, днес имах доста свободно време и реших да разбера от къде идва проблемът.
Първо махнах пластмасовите кори на петата врата, които покриват окабеляването и достъпа до машинката отваряща капака. Забравих да снимам корите, но се свалят доста лесно - държат се изцяло на щипки.
Поогледах буксата на машинката, гледах за окисляване, ръжда, прекъснато някъде, но всичко изглеждаше като ново!
След това се ориентирах към бутона на таблото. Като го свалих използвах една жичка от ЛАН кабел да дам на късо буксата на бутона и хоп - багажника се отвори сам за първи път от както имам колата
https://youtu.be/Oat2taeqNgs
Вече доволен, че съм намерил проблема, взех бутона и го отворих, да видя защо не затваря веригата.
Оказа се че инженерите от Форд незнайно защо са използвали механизъм с графит, като тези намиращи се в ТВ дистанционните и калкулаторите. Ето нагледно какво представлява: Веднага си пролича защо не работи: След малко почистване с WD40 резултата беше: Вече сглобен го тествах дали затваря веригата:
https://youtu.be/AXYuHsocoa4
Последен тест в колата:
https://youtu.be/860c7-bo9x8
Оказа се много лесен "ремонт", но все пак реших да го документирам за форума.
Механизмът на бутона е доста податлив към подобни проблеми. Все пак всички знаем как най-често използваните бутони на дистанционното на телевизора си заминават първи
. Е тук принципа е същият...
Най-полсе, вече няма да търся ключовете на колата при всяко отваряне на багажника
Последна промяна от dragonn2 на 29 юни 2015, 10:47, променено общо 1 път.
Re: Ремонт на бутона за отваряне на багажника
Вече замислям, как ще сложа микропрекъсвач.
И аз минах през процедурата, само че не се ограничих само до почистване а направо подмених гумичката, която е с много малка контактна площ с такава с по-голяма. Използвах гумичка от стар джойстик от "Sega", който е с поне двойно по-голям диаметър. Резултата е, бутона реагира още при най-лекото докосване а преди се налагаше неколкократно натискате с голямо усилие.
П.П. Бутоните на стъклата също са със "гумички", предполагам че всички бутони в колата са на този принцип.
М не, на моята кола и на останалите врати копчетата са със гумички.Didibao написа:Само на шофьорската врата са така, другите са силови.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Хм странна работа на сестрата на фокуса скоро загледах че дясната врата е силова, но може би е така при моделите само с 2 стъкла.HACKO написа:М не, на моята кола и на останалите врати копчетата са със гумички.Didibao написа:Само на шофьорската врата са така, другите са силови.
- addition
Само малко feedback:
Ключенцето успях да го ремонтирам - събрах 2-3 подобни, но различни по конструкция бутончета от детски играчки и започнах да се чудя как да ги приспособя. След като реших да изхвърля оригиналното, се сетих, че обичам да дочупвам нещата преди изхвърляне. С една пинсета му отчупих страничната "стена" без да засегна пластинките вътре, окъпах ги с контактен спрей, побутнах малко пластинките, после лепнах отгоре малко изолирбанд и сглобих всичко, колко ще изкара не знам. И едва след това се поразрових из нета и намерих тази тема:
http://www.cmaxownersclub.co.uk/forum/n ... here-5918/
Човекът е сложил това ключе, което е съвсем малко по-голямо от оригиналното, но е успял да го набута на мястото му:
http://www.maplin.co.uk/p/miniature-mic ... ever-n96aq
Тогава отидох до Конрад и си взех това - със същите размери е:
http://stbbg.com//?page_id=21&record_id=8731
И когато ми дойде музата или когато това пак се прецака, ще сложа него.
dj_stan4o
- Регистриран: 24 юни 2008, 19:47
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD, 96
Ford fiesta 1.4 petrol mk6 2006 г. - Местоположение: България
Здравейте колеги, моето копче го оправих след като заключих и отключих колата три пъти. Сядам вътре и заключвам и отключвам три пъти! След това натискам и копчето работи. Колата е фиеста 1.4 бензин 2006 г.
Ето и линк https://youtu.be/KDcD-OLh2bY
Ради-1
Re: RE: Re: Ремонт на бутона за отваряне на багажника
И при мен работи този метод на фокус 1.6 мк1. Някой има ли обяснение?dj_stan4o написа:Здравейте колеги, моето копче го оправих след като заключих и отключих колата три пъти. Сядам вътре и заключвам и отключвам три пъти! След това натискам и копчето работи. Колата е фиеста 1.4 бензин 2006 г.
dj_stan4o
При мен интересното е че работи известно време и после пак спира. Но е все пак временно разрешение на въпроса. Тези дни ще го почистя да видя ще има ли резултат при мен.
Ради-1
И при мен така спря. После пак три заключвания и тръгна. Бутончето съм го чистил, но май има нещо друго..dj_stan4o написа:При мен интересното е че работи известно време и после пак спира. Но е все пак временно разрешение на въпроса. Тези дни ще го почистя да видя ще има ли резултат при мен.
dj_stan4o
С две думи има някакъв бъг в системата. Днес пробвах с ключа да го направя номера и пак се получи. Странна работа, но ще търся решение.
