Букса за 12 волта в багажника
- sangals
- Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
- Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006 - Местоположение: Козлодуй
Колеги,може и да е писано някъде....
Искам да си изведа надеждна букса в багажника за 12 волта за хладилна чанта .
Че прехвърлям едни кабели от запалката през купето....
Идеята ми е :
откъде и как да взема ток,така,че бирата да се охлажда цял ден примерно без да запаля колата в гората.....
Идеята ми е :
Re: Букса за 12 волта в багажника
Задължително от таблото (там където влиза напрежението) или директно от акумулатора, като и в двата варианта трябва да добавиш и бушон 30А. Проводника трябва да е със голямо сечение 4-6мм2, прокарваш го по пода под пластмасите на прага до мястото, което си избрал. Масата я вземаш от купето на подходящо място (някой болт) в близост до буксата.
- sangals
Благодаря,Наско!
Явно не търпи аматьорщина тая работа....
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Хладилната чанта е 55-75 Вт, имай го напредвид, защото това си е сериозна консумация. За цял ден може да ти събори акумулатора. Иначе най удачния начин е от бушонното тъбло, там където влизат основните кабели от акумулатора. Моята пък я направих след контакт и през реле.
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Ако чантата консумира 75W, значи токът ще е около 5.8A.
Проводник 1.5 мм2 държи до около 16 ампера.
В твоя случай 2.5 или най-много 4мм2 ще е достатъчно, като предпазителя
може да е дори и 15 ампера.
Но трябва да си направиш преценка какво и с каква консумация ще включваш!
Проводника издържа, но на това разстояние, пада на напрежението е голям (пробвано). Съгласен съм, че 4мм2 е напълно достатъчно. Големия предпазител е за да може при нужда да се включи и по-голям консуматор, все пак при късо така и иначе ще изгори веднага.antipower написа:Ако чантата консумира 75W, значи токът ще е около 5.8A.
- antipower
5м проводник със сечение 4 мм2 и предпазител 25 или 30А, ще е перфектният вариант.
Така ще може да се включват по-сериозни консуматори до 350W ( идеално за инвертор )
За пада на напрежение съм съгласен. Важното е максималният ток, който издържа проводника,
да е по-голям от този на предпазителя (за да не стане КЪЩА ГОРИ, "БУШОНА" НЕ ПАДА)
Иначе вариации по темата много.
За справка:
http://www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf
За справка:
- sangals
Току що я огледах чантата:
CAMPINGAZ Germany
54 W / 4.8 A
"Fuse sicherung in stecker 7 A" - това го разбрах !
Остава да уточним по тези параметри кабела,евентуално и за по-големи консуматори...и бушона да е по-голям за тяхната мощност....
до 350 W примерно ! Ще поставя там стикер като предупреждение !
CAMPINGAZ Germany
54 W / 4.8 A
- antipower
В предпоследния пост съм ти написал какъв проводник и какъв предпазител ти трябват.
Така ще можеш да си включваш консуматори до 350W.
Мисля, че и НАСКО ще е съгласен с мен.
А самото присъединяване са ти казали колегите от къде да го направиш !
Успех !
Успех !
pifa89
- Регистриран: 23 мар 2016, 19:24
Все едно прекарваш кабели за усилвател до багажника. Силови кабели. Има ги комплект с бушон.
