Как се оправя напукан спойлер
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 27 май 2015, 21:24
Kолеги, изпадна ми един спойлер от РС форд и се чудя дали да го сложа. Единственото, което ме спира е това напуканото, което се вижда от снимките, ако някой знае как се оправя това нещо, нека сподели. Ако го оправя ще го монтирам, имам боя, ама как точно се поправят напукани пластмаси не знам . Надявам се да ми помогнете!
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Re: The Black Orion
Мнение от Kamazabg » 28 май 2015, 09:06
Може само боята да е напукана. Изтъркай до основа някоя пукнатина и ще си проличи.
Re: The Black Orion
Мнение от ЯЛТА » 28 май 2015, 09:16
Стандартната процедура при боядисване,- шлайфане- китване-боядисване.
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 28 май 2015, 09:33
Благодаря колеги, днес ще го ошкуря да видя за какво става въпрос.
Re: The Black Orion
Мнение от ЯЛТА » 28 май 2015, 09:54
Внимателно, защото е пластмаса печена на слънце, вероятно е податлива на счупване при непремерен натиск.
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Re: Как се оправя напукан спойлер
Мнение от ffmk1l » 28 май 2015, 21:35
Този спойлер е направен от твърда гума, почти съм убеден, че нищо му няма, само повърхностно боята се е напукала.
peigera
Мнение от peigera » 28 май 2015, 21:45
Да спойлера е гумен и пукнатините са по боята. Търка се до гума и се боядисва на ново.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 29 май 2015, 08:37
За пласмаса и гума на споилери и брони има технология с нанасяне на пластификатор, за да не се пука боята. Знам го от бояджия.
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 29 май 2015, 09:25
Аз лично нямам добро мнение за гумените спойлери. Моя беше гумен. Като го пече слънцето едно лято се изкриви, после го махнах. Пък и беше доста тежък.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 29 май 2015, 12:19
Колеги започнах да шкуря, но май ще се откажа от спойлера. Някак си не ми допада идеята да дупча капака на багажника.
essex
Мнение от essex » 30 май 2015, 00:12
Аз имах донор с изгнил капак, свалих спойлера от него, премерих къде да направа 2-та отвора, сложих малко силиконец и стана като фабрично :)
opex
Мнение от opex » 31 май 2015, 12:35
От гума до гума има голяма разлика, не може да се прави лесно сравнение.
Колкото до дупченето - не е задължително, има и двойнолепящи, които по-скоро ще скъсат ламарината отколкото да се разлепят. Образно казано. Но дори да се дупчи проблема е нулев ако се направи както трябва, обработване с преобразувател на ръжда и хубаво запечатване със силикон и някаква по-мека тънка подложка да оберя някоя друга неравност. ЕДИНСТВЕНОТО ти сериозно притеснение трябва да бъде дали ще пробиеш дупките правилно :lol: :lol:
Мнение от pepy1 » 31 май 2015, 18:41
Отворите са най ресната работа! Обаче ако 7 пъти мериш и 1 път пробиваш :D
