РЪЖДА - ударих я леко и падна кит боя всичко
marginat
- Регистриран: 06 юни 2014, 18:46
- Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 EFI 1991
Колеги, ударих я леко и падна кит боя всичко.... как да го оправя по-точно ?
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: РЪЖЖДА
Отиваш на тенекежия плащаш 150-180 лв и си я взимаш след 2 дена готова.
Или отиваш в магазин за ламарини(автомобилни) купуваш си панел.Режеш с флекса до здраво,след това минаваш с ръждопреобразувател,налагаш панела заваряваш,изчистваш шлаката с флекс шкурка или пила,взимаш шприц-кит на флакон от бриколаж,пръскаш,шкуриш боядисваш и си готов...
Варянт 3.
Купуваш 1-кутия влакнест кит мажеш яко като се стремиш да придадеш линия няква,шкуриш,мажеш,шкуриш и после пръскаш боя и си готов.
Варянт 3.
- essex
Re: РЪЖЖДА
Като за начало ако е повърхностна ръждата, хвани я намажи с грес да не се разрастне
само докато решиш какво ще правиш. ако ръждата не е дълбока, т.е. повъхностна няма нищо да се реже, обработваш метала с антикорозионни препарати и мажеш с кит, ако е дълбока трябва да се се реже до здрава ламарина и да се подмени.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: РЪЖДА - ударих я леко и падна кит боя всичко
Един такъв панел струва 15 лева, кит, шкурки, шприц, преобразовател, боя на спрей и всичко за не повече от 50 лева ако майсторлъка е от теб.
- koinov_bg
Това което казва колегата "есех" би могло да свърши работа,но явно не е гледал задълбочено снимката и не е видял предишната интервенция (удар...правен ремонт заради ръжда или кой знае какво)
При това положение в момента в предишния пост съм споменал какво може да се направи.
А това с греста....мижем да те лажем ни помага
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Re: РЪЖЖДА
koinov_bg написа:Отиваш на тенекежия плащаш 150-180 лв и си я взимаш след 2 дена готова.
Варянт 3.
На думи изглежда много лесно.Това в кой филм го гледа?
- lubomirov89
Не е лесно наистина, но не е и такава философия. Просто трябва да се внимава и да се действа обмислено, и малко да се попрочете в интернет кое, как и защо.
- opex
В тази област е типичен проблем при тези Ескорт/Орион-и. Първият ми Ескорт беше така след лек удар - около капачката за резервоара имаше в кръгла дупка 2см. и тя висеше във въздуха. Почти съм сигурен, че и праговете са сериозно тръгнали макар и да не се забелязва още, както и куп други проблеми.
Според мен не си струва да се ремонтира въобще. Тази кола струва пряко-сили 700лв ако се продава на човек, а ако е на скрап... Казвам го без лошо, просто е така и при мен беше по същия начин, няма смисъл. За 1100лв може да се вземе пак Ескорт след 95та с много от проблемите оправени и други липсващи, след като се продаде този +парите които биха били хвърлени за ремонт на този.
marginat
има и по единия праг да и това до резеровоара , говорих с майстора повече от 70 лв няма да ми вземе, така че за какво да си купувам друг форд къде са 80 лв къде са 1100 ?
- slavei2003
- bateto_toshko
ако е повърхностна ръждата бих използвал преобразувател на ръжда (3 лв) и спрей с цвета на купето (10-15 лв) .Всичко друго е безмислено наливане на пари в тази кола която не знам дали струва 500 лв
- essex
мажи яко грес и карай, така ще е най-евтино
marginat
bateto_toshko...... струва повече от 500 да ти кажа аз
- koinov_bg
Re: РЪЖЖДА
slavei2003 написа:koinov_bg написа:.......няква,шкуриш,мажеш,шкуриш и после пръскаш боя и си готов.
Ми аз на моя кола съм си правил част ит нещата,да не е от най сложните неща.
- MOMCHO2000
- Регистриран: 28 яну 2007, 11:13
- Модел на автомобила: Skoda Felicia 1.3 MPi
- Местоположение: Видин, България
Колега ти пък кво си се запънал толкова голяма работа една жулка на задния калник, да беше некой нов фордак да ама тук не са оправдани средствата, карай си така колицата и не се тормози, препръскай с един спрей за 5 лв. хем да не личи хем да забавиш процеса на корозия и си ок. Поздрави
- essex
Понякога това е въпрос на принцип просто, колата може да е стара, може да я е почнала ръждата, но вид и форма трябва да има, така го искат някой хора така го правят, пък ако ще да е и на големия кенеф ! Моля не плюйте колегата, бъдете малко по позитивни или просто не пишете
Последна промяна от essex на 15 мар 2015, 13:42, променено общо 1 път.
Любо
- Администратор
Напълно подкрепям >:D<:essex написа:Понякога това е въпрос на принцип просто, колата може да е стара, може да я е почнала ръждата, но вид и форма трябва да има, така го искат някой хора така го правят, пък ако ще да е и на големия кенеф ! Моля не плюйте колега, бъдете малко по позитивни или просто не пишете![]()
- MOMCHO2000
Аааа колеги да се уточним аз лично никой не съм плюл или обидил!!! Това по горе е моят съвет към колегата, аз примерно до скоро карах Субару Импреза 98 г. ползвах го и за лов и за частна и за работа и за всичко та с него тука жулка там жулка, тук изгнило там изгнио, накрая в един лед го чукнах отпред и му пукнах бронята и счупих мигача така си го карах така си го и продадох, та лично аз не виждам смисъл в допълнителна инвестиция в стара кола (по екстериора) за нови гуми и други нови части да, та това имах на предвид а не, че колата на колегата е боклук!!!essex написа:Моля не плюйте колегата
marginat
Малко грозно седи точно там за това ви питах за съвет, а не да вие да ми дадете пари и вие да ми я направите.....
Любо
- Администратор
Аз бих я закарал на тенекиджия, като ще се опитам да го намеря съвестен, защото тая работа с китосването не знам точно как да я свърша...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
