как да свалим сами генератора на форд мондео 2.0тдди 2001 г.
botoazz
- Регистриран: 17 ное 2014, 16:05
- Модел на автомобила: ford mondeo mk3 2.0 tddi
Свалянето на генератор на форд мондео 2.0 тдди 2001 година е лесно като цяло
първо сваляте пластмасите върху десния амортисьор и една ламаринка на турбото / на тях нямам снимки просто ги свалих предния ден и забравих да снимам
сваляте предна дясна гума след това сваляте пластмасовия под калник
отвиват се двата болата от долу на генератора
откача се и ей тая клема която е хваната с гайка за самия генератор по нея има и кабел от горе има още един трети болт и той се сваля
като свалите тези три болта се отвива обтегач-а не знам дали така се казва точно но аз така си го кръстих понеже след като го отвих ремъка се охлаби и генератора стана свободен обтегача се намира на нивото на долните два болта
след като свалите всички тези болтове и ремъка генератора става свободен той се изважда ОТ ГОРЕ
маха се нафтовия филтър
и с малко нагласяване и въртене стартера излиза от горе
моля модераторите да направят темата важна че да могат и други като мен да се справят сами
доста търсих но не намерих такава тема във форума
успех на всички
успех на всички
