Като дам на габарити ми светват Фаровете-Оправен
- kurshuma
- Регистриран: 18 авг 2005, 20:16
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 98 Endura de
- Местоположение: София жк. "Гоце Делчев"
Да поясня сега как аз отстраних проблема с габаритите
Значи в зародиша си проблема беше следния като дам на габарити нищо не се случваше като дам на фарове ми светваха фаровете и сичко е О.К. но реших да си погледна лостчето, и ако мога да отстраня проблема. Свалих го разглобих го и вътре нищо,
всичко си е наред зглобих го и свалих тази капачка на края на лостчето която е точно зад превключвателя за фаровете, ЕВРИКАА едната пластинка не дава контакт почистих зглобих и кво стана още по зле.
като дам на фарове и светва контакта дори без контактен ключ ужас като си на фарове не можеш да загасиш колата реших че някъде става късо от моето зглобяване ама не взех мултицета и почнах да меря стигнах до извода че проблема е в инсталацията /един плюс в повече се появяваше / по кабела по кабела и кво да видя някъв мост между два кабела срежи кръцни и готово всичко ок сега си работи перфектно някви неуки маистори са го направили така че плюса за габаритите да отивана фаровете
дано съм бил полезен на някой
[/b]
Купи си Форд и бъди щаслив
- Yovchev
- Регистриран: 30 дек 2005, 11:44
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Ti-VCT '11 / Focus 1.8 TDCi '08
Хващаш тапата на лостчето (дето при накои фордове се настиска за клаксон) и дърпашздраво надвън. Имаше накакви зъпчета които я държат, ако имаш късмет нама да се счупят при дърпането..
Вътре в лостчето се виждат 2 двойки пластини. За габарити + осветление на таблото и за фаровете .
Колегата предполагам ги е разменил 2-те двойки и затова се е получил ефекта първо фарове се включват и след това габарити и осветление (аз веднъж така ги обърнах и се получи този ефект). Лостчето е така направено, че като се завърти веднъж притиска пластините за габарити , на второто завъртане притиска и 2-те двойки пластини.
Преди имах следния проблем .. паля колата включвам фаровете, но таблото не ми светва
, забелязах обаче , че като дам ляв мигач (т.е натисна лостчето надолу) и осветлението се включва
. Бяха ми се разместили пластинките и на всичкото отгоре и контактите баха зацапани.. като карах на дълги лостчето започваше да пари..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
