Възстановяване червеният цвят на стоповете
MARVITCH
Регистриран: 16 яну 2005, 15:44
Модел на автомобила: SIERRA 1.8 CVH Ghia
Мнение от MARVITCH » 23 фев 2005, 10:59
Свалете ги, почистете ги добре и ги намажете с червен крап-лак който се употребява в радиотехниката за защита на спойките. Той е прозрачен и хубаната червената светлина ще се вижда и при слънчев ден. :D
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 26 мар 2005, 19:44
а ще може ли да ми кажеш някои магазин от които може да се купи този лак и горе долу каква цена е ???
Мнение от Brock » 28 мар 2005, 11:48
А не е ли по-лесно да си купиш червен спрей за стопове и да ги пръснеш? :?
Има и черни, зелени и разни други цветове, специално за стопове - спрея беше към 8 лева, мисля.
:twisted:
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 28 мар 2005, 17:04
абе тоя лак е за да свети по силно стопа не да го затъмняваш :evil: то спреове има навсякаде ама не се иска затъмняване :evil: та ако някои знае откаде мога да зема такъв лак моля да каже :)
Мнение от Brock » 29 мар 2005, 10:16
Е като ги намажеш с "червен крап-лак", не нанасяш ли допълнителен слой? Същото, като да ги пръснеш със червен спрей за стопове - не ти говоря да пръскаш целия стоп, а само червената секция.
А според мене, какъвто и лак/спрей или там каквото и да е, да приложиш, все ще ограничиш малко или много пропускливостта на стоповете.
А въпросния "червен крап-лак" можеш да намериш по магазините за електронни компоненти - има доста такива в преките по Мария Луиза в отсечката между Халите и Лъвов Мост.
:twisted:
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 29 мар 2005, 12:23
Brock мерси много..а дали ако се пръснат и мигачите ще има ефект или тях неможе ???
Мнение от Brock » 29 мар 2005, 13:27
Всичко може :lol:
:twisted:
Мнение от cossy » 29 мар 2005, 19:15
Все пак гледай да е в някакви допустими норми за да не ти "изчезнат" задните светлини...
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 29 мар 2005, 19:38
cossy написа:Все пак гледай да е в някакви допустими норми за да не ти "изчезнат" задните светлини...
как така в какъв смисъл да не изчезнат ????ще разясниш ли ??
Мнение от cossy » 29 мар 2005, 22:21
Ако ги затъмняваш (дали с червен, дали с чернен спрей) гледай да не ги пръскаш много, защото светлината се губи. С всеки слой я намаляваш и може да се получи този недостатък ;)
Мнение от pepy1 » 19 май 2005, 23:28
според мен най добре си купи нови стъкла за стоповете и мигачите и ще си решиш проблема за няколко години(поне аз така бих направил ако не ми се виждат светлините на стоповете и мигачите)
kurshuma
Мнение от kurshuma » 23 фев 2006, 16:05
аз си боядисах и мигачите като внимателно облепих задната светлина и стана перфектно *00133*
само дето месец по късно ме отнесе една маршрутка и краи с единия стоп *00120*
Мнение от cossy » 23 фев 2006, 18:24
Червени или черни ги направи? Я пусни една снимка, че и аз съм решил да експериментирам :)
RS TURBO
Регистриран: 08 сеп 2005, 16:08
Модел на автомобила: FORD FIESTA RS TURBO
Местоположение: софийски краен квартал
Мнение от RS TURBO » 24 фев 2006, 13:52
cossy написа:Ако ги затъмняваш (дали с червен, дали с чернен спрей) гледай да не ги пръскаш много, защото светлината се губи. С всеки слой я намаляваш и може да се получи този недостатък ;)
няма да им намалиш светенето с червен трансперантен спрей на dupli color :idea: пръскал съм поне 10 пъти стопове върху вестник и след 10 ръце можеш да го четеш :idea:
тръгваш с ФОРДа, връщаш се с влака!!! /стара немска поговорка/
kurshuma
Мнение от kurshuma » 24 фев 2006, 16:24
Аз си ги направих червени и стана супер не се затъмняват ако това те интересува :wink:
Спрея е дупли колор както каза колегата по горе ;):
Но не бързаи защото сште стане теч *00127* а никои не иска това пръскаш 1 слои които почти не личи и като исъхне добре пак пръскаш и после пак и пак и пак до самото съваршенство ще ти отнеме около час и половина но си заслужава ще видиш *00143*
kurshuma
Мнение от kurshuma » 24 фев 2006, 23:30
A ето и малко снимчици как изглеждат срещу 10 лв инвестиция :D
Последна промяна от kurshuma на 14 сеп 2006, 21:09, променено общо 1 път.
Купи си Форд и бъди щаслив
kurshuma
Мнение от kurshuma » 24 фев 2006, 23:32
боядисвал съм само мигачите!!!! :)
Мнение от cossy » 24 фев 2006, 23:33
Прилично, благодаря за снимките ;))) Малко може би трябва да се постегне ескортчето, изглежда измъчено :cry:
kurshuma
Мнение от kurshuma » 28 фев 2006, 16:29
Трябва яко кърпене от долу и вежди ама един ми каза 800лв и малко ме разобеди :cry:
Бояджия имам много добър но тенекеджия не!!!
иначе имам някои идеи какво да му правя ама при такава цифра за кърпене трбва да съм лут с боята ще стъпи на 1500-1600лв множко е
overburner
Регистриран: 03 апр 2006, 09:52
Модел на автомобила: Ford fiesta Si 1.6 16v
Мнение от overburner » 03 апр 2006, 11:55
Браво!Ами ако пробвам на оранжеви мигачи ще станат ли червени?Виждал съм стопове с бели мигачи.Това нов стоп ли е,или се избледняват по някакъв начин?
