Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани !!!!
kurshuma
Мнение от kurshuma » 30 сеп 2006, 20:25
Става дума за реотаните на задното стъкло и чистачката на същото :D
Ако чистачката ви прекъсва в режим постоянно чистене като спира кадето и падне това не е от моторчето или от ключа зад волана а от малката букса с трите електрода която седи непосредствено до ключалката на задната врата същото е и ако реотаните не работят вобще тъй като не може да изгорят всичките наведнъж :D
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА :
Вадите буксичката от капака тя е без болтове а с щипки на нея има 3 кабелчета с много е***и клеми които се късат от годините и съответно не дават контакт правите споики с поялника и сте готови :D
P.S. Благодарности на VALPOR че ни помогна на толкова много незнаещи да решим този толкова дразнещ проблем :D
Купи си Форд и бъди щаслив
rusinoff
Мнение от rusinoff » 01 окт 2006, 00:19
и аз го имам този проблем,но при мен май не е от жичките,защото са препоявани :?
Мнение от paci » 01 окт 2006, 01:07
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4931
Все още всичко е 6
Само дето не съм успял да видя може ли да се въздейства на пластината за лампата в багажника, с което се приключва темата.
shaby
Регистриран: 31 май 2006, 11:36
Модел на автомобила: Escort '96 1.8 TD
Мнение от shaby » 01 окт 2006, 09:52
А има ли спасение за прекъснати едно-две реотанчета?...
Мнение от cossy » 01 окт 2006, 13:13
Има, продава се лепило което действа като спойка :idea:
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 01 окт 2006, 15:05
А къде трябва да го търсим това лепило / по кои магазини /и каква марка е ако знаеш?
shaby
Мнение от shaby » 01 окт 2006, 15:57
Верно, кажи откъде да го намерим, че клъцнах две последователни реотанчета с макетния нож и сега жената се сърди че не могат да си вършат работата...
penataa
Регистриран: 17 май 2006, 12:48
Модел на автомобила: escort 92
Мнение от penataa » 02 окт 2006, 10:17
Та значи за чистачката не са само кабелите може да прекъсва и ако контакта не е добър в смисъл слаб натиск на крачетата в пластинките .Тоя проблем го забелязах като нагар върху пластините , а го реших като си регулирах задната врата свалих пластината която заключва вратата с идея надолу и всичко е о.к. За осветлението на багажника при мен ключето е точно под тези пластини и доста карах без да свети докато не ме хванаха "дивите" и го оправих .
Вади се плочката с пластините исе промива ключето с контактол нямаше нужда от механично почистване , а и контактола също и смазва
kurshuma
Мнение от kurshuma » 02 окт 2006, 10:36
Браво момчета мерси за подкрепата сега темата ще е още по полезна за собствениците на Форд и благодарение на точното заглавие ще бъде намерена лесно от такива като мен дето този проблем им е трън в очите 10х на всички отзовали се :D
П.П. Лепилото за реотаните е някакъв течен метал един приятел си купува за Сутиена такова и ми беше казвал ама но довечера ще го попитам и ще ти кажа от къде да си го купиш май някъде до 5те кьошета беше магазинът а лепилото е 7 лв това поне съм запомнил :D
shaby
Мнение от shaby » 02 окт 2006, 15:41
Мисля че "течен метал" има по повечето железарии, но дали върши работа?... Иначе аз работя на 5те кьошета и не се сещам за някакъв по-специализиран магазин, само 2-3 железарии...
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
реотани на задното стъкло
Мнение от cotecna » 03 окт 2006, 13:18
продават го в Практикер и Бриколажа- електропроводимо е съвсем малка тубичка е като тези момнтните лепила около 5 грама и струва около 40 лв.
shaby
Мнение от shaby » 03 окт 2006, 14:16
:shock: малиии 40 кинта :(
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 06 окт 2006, 13:06
За лепило не знам, но знам че по принцип се оправя с електропроводим лак. Със сигурност има в Конрад, но цената пак си е към 40-те лева. Едно шишенце лак ще стигне за целия клуб. Отгоре на лака може да се сложи каникулит или друг безцветен лак за да не се изрони проводимия.
shaby
Мнение от shaby » 06 окт 2006, 13:58
NIKJAMa написа:Едно шишенце лак ще стигне за целия клуб.
:) иначе мерси за инфото, ей сега ще скокна до Конрад :)
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Re: Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани
Мнение от dreidrei » 06 окт 2006, 14:14
kurshuma написа:малката букса с трите електрода която седи непосредствено до ключалката на задната врата
Забелязах, че не ми работят реотаните на задното стъкло (като цъкна копчентсето лампичката му светва) но не можах да разбера за коя букса говориш и как да стигна до нея :oops:
shaby
Мнение от shaby » 09 окт 2006, 17:41
В Конрад лака за реотаните струва 12.90 лв. Ето го :) Още не съм пробвал дали ще помогне.
skainet
Регистриран: 07 ное 2005, 15:26
Модел на автомобила: ford eskort kombi 1,8 TD 96g
Местоположение: stara zagora
Мнение от skainet » 30 яну 2007, 17:59
и аз имам подобен проблем но не знам от каде е.Като натисна копчето за реотаните даже и не светва.Според вас от какво може да е??? *unknw*
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 30 яну 2007, 20:41
Моето си светва ама не ми нагряват реотаните!
И като натисна копчето се чува някакво реле да щрака под таблото.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 01 фев 2007, 18:18
Хора вижте си буксите и ще видите къде са се прекъснали кабелите в самата врата а нолегата дето и лампичката не му светва да си види копчето дали му работи и дали е закачено отзад
dqboL
Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
Местоположение: Varna
Мнение от dqboL » 07 фев 2007, 00:18
И мойта чистачка прекъсваше, но като си сложих бас в багажника и спря :P
Кара смело и безотговорно!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
