Сгъваем ключ за форд Мустанг (и други американци)
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Реших и за Мустанга да сменя гадно изглеждащият ключ + дистанционно с един цял сгъваем ключ. Естествено основната помощ беше от братята китайци. Ето това са ключовете - съответно оригиналното дистанционно, оригиналният ключ и новият сгъваем "китаец"
Първата задача е да се "изчегърка" транспондера на имобилайзера от оригиналният ключ. Понеже не знаех от коя страна е, а и ме беше страх да не срежа чипа използвах нагорещен поялник. Така изкарах чипа невредим.
След това разглобих оригиналното дистационно за да му изкарам платката на предавателя и батерията.
Ето го и "китаеца" в изцяло разглобен вид.
Вътре се монтират уплътнението, платката и чипа на имобилайзера. Важно е чипа да се позиционира по същият начин както в оригиналният ключ.
Остава само да се сглоби и да се завият трите винта. Емблемата на Форд също не е за изпускане.
Следваща спирка е ключарят, трябва да се нареже новият блейд.
Ето и процедурите по "обучение" съответно на имобилайзера (PATS) и централното.
PATS key programming:
1) Insert and existing (working) key into the ignition cylinder.
2) Turn the ignition cylinder ON (RUN) and back to OFF. Ignition should stay on for at least ONE SECOND.
3) Remove the existing key and, within TEN seconds, insert a second working key and turn it to ON (RUN) and the back OFF. Ignition must be in ON for at least ONE second, but no more than TEN seconds. Remove the key.
4) Insert the new key before TWENTY seconds have elapsed and turn it to ON (RUN). Leave it the ON position for at least ONE second and turn back to OFF.
5)The security light will light up for THREE seconds to indicate that the new key has been successfully programmed.
6) To program additional keys, repeat steps 1 through 5
Additional remotes programming:
1) Gather all the remotes you plan on using with your car.
2) Get in car, fasten seatbelt, and close doors to make sure it doesn't beep when you turn the ignition to "Run"
3) Place key in the ignition.
4) Turn the ignition to "Off", then back to "Run" (don't start) 8 times within 10 Seconds, stopping at "on"
5) The doors should lock and unlock automatically.
6) Hit "Unlock" on each remote you wish to use, incluing all of your original ones. Wait about 1 second between each remote. You only have a window of 10 seconds to add your remotes. Only 4 total can be programmed for the car. Once the car automatically locks and unlocks on it's own again (after about 10 seconds you're keypads are programmed.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
