фиеста зетек загрява
- Регистриран: 31 окт 2011, 01:11
- Модел на автомобила: fiesta zetec
колеги фиеса зетек как се обездошава работи нормално но няма парно като даваш гас много леко идва и на моменти дига градуси те а перка та вкючва не е проблема в термостата или да е скъсала торбината на водната помпа
- kamus11
- Регистриран: 28 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 ztec-2001
- Местоположение: sf
Re: фиеста зетек загрява
Виж нивото на охл. течност, другия вариант е вътрешно спукване на радиатора на парното. Не знам при фиестата как е, но преди време имах голф и се оказа, че вътрешната преграда в радиатора е спукана и водата не може да циркулира правилно. Духаше топло само над 4500об/мин. Нямяшуе течове никакви, но като го смених всичко си дойде на място.
