защо прозорците се свалят трудно...решение :)
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 08 апр 2010, 15:31
От известно време прозорците трудно се свалят....днеска утре днеска утре то ми писна и викам ще се търси проблема ..... единия проблем е пластмасовата шейничка(ако така мога да я нарека) на която се закача прозореца ,явно с времето се е изтъркала пластмасата и прозореца се изкривява на вдигане и сваляне и това подпомага да се затваря трудно...това ясно сега другия проблем....незнма дали е само при мен ...
Така.... отвън гуменото уплътнение до прозореца което е ....беше се надуло и опираше в прозореца ,странно защо вътре е пълно с нещо бяло незнам какъв материал е....та има улей в който влиза цялото уплътнение...от едната му страна влиза гумата от другата е едно мъхесто и опира в прозореца....така...махнах гуменото уплътнение и леко с отверка изкривих този улей ,смисъл такъв разширих го за да може цялото гумено уплътнение да влезне в улея и да няма допир до прозореца...
Да си призная сега прозорците се вдигат перфектно ....друг ден ще си играя да разглобявам и да оправям шейничката и така вече всичко ще си дойде на място...
Ако някой друг от вас има този проблем да действа ;)
didon80
Местоположение: Сливен
Re: защо прозорците се свалят трудно...решение :)
Мнение от didon80 » 10 апр 2010, 18:39
При мен дори заради събиране на песачинки под уплатнението стъклата са надрани в областта над дръжките. :x
И при мен като че ли дясното се движи по-бавно сравнено с лявото стъкло. Обмислям профилактика със силиконов спрей на местата където контактува стъклото с конструкцията на стъклоповдигача.
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 10 апр 2010, 18:53
didon80 написа:При мен дори заради събиране на песачинки под уплатнението стъклата са надрани в областта над дръжките. :x
еми събират се и понеже уплътнението е залепено за джама и като го вдигаш и сваляш и се дере джама...свали си гуменото уплътнение да видиш как се е надуло..при мен беше само в краищата..проблемите са само това релсите и уплътнението...оттам идват всички проблеми...
didon80
Мнение от didon80 » 10 апр 2010, 19:01
Да, за същото става въпрос. В краищата гумената лента беше надигната и отдалечена от стъклото, което позволява там да се събират песачинки и да дерат стъклото, когато се вдига или сваля. И при мен го бях забелязал това въпросното бяло вещество, нещо като варовик, ама незнам какво е и 'ква му е идеята :roll: Аз опитах да реша проблема преди като изчистих боклуците от там и залепих с лепило гуменото уплътнение за да се прибере към стъклото както е по цялата дължина за да не попадат отново мръсотии там, но вече стъклата си бяха надрани....Много късно съм забелязал, а може би са били надрани още когато съм купил колата. Дали има вариант за изчистване на дръскотините с нещо?
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 10 апр 2010, 19:03
Дано при първия проливен дъжд не ви се напълнят вратите с вода *00147*
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 10 апр 2010, 22:55
Почти съм сигурен,че вече са пълни.Ако им се запушат отдолу отточните дупки,ще започнат и да бълбукат....Полсе ще има тема "абе нещо се плиска по завоите"...
Между външното уплътнение и стъклото "луфт" не трябва да има.Това е все едно да имате луфт между чистачките и стъклото.
Мнение от diesel1.6 » 10 апр 2010, 23:04
Металният профил в гуменото уплътнение гние. Мисля, че е поцинкована стомана, може да е алуминий някакъв. От това се радува и песъчинките започват да дерат.
Вода във вратата не би трябвало да се събира - долу не е плътно, има доста дупки. Аз си ги и чистя през 4-5-10 години.
Ново уплътнение за мондео е към 32 лв оригинално в евтин магазин. Не съм гледал из нета, може да излязат някакви без пари и да си напоръчаме (и аз имам този проблем на 2 врати)
didon80
Мнение от didon80 » 22 юли 2010, 22:39
Да повдигна въпроса отново, днес и аз реших да взема мерки с прозорците, понеже стъклата трудно се движеха, стържеха и бяха надрани.....
Решението се оказа следното - след като се свали стъклото до долу, гумената лента която е от вън на вратата се натиска за да се отвори достъп до въпросното уплътнение от вътрешната страна, което се надува в двата края и намиращата се вътре съставка надира стъклото при движевнието му, като същевременно го притиска и така тормози ел.моторчето. Операцията беше почти хирургична - подутините приличат на абцес, който има нужда от скалпел за да изтече гнойта от вътре...... :lol:
С резец срязах от горна страна върху подутините и след това с помоща на плоска отверка, пинсети и квото имате под ръка премахвате пясъка, докато се освободи място стъклото да се движи свободно, както е по останалата част от стъклото......
Определено има ефект, а понеже външната гума опира плътно в стъклото, няма притеснение че ще се пълни с вода вратата...... 8)
Мнение от diesel1.6 » 22 юли 2010, 22:56
Моят скалпел е ъглошлайфът. Но си намерих и нови ленти.
dr. Svetlyo
Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89
Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Мнение от dr. Svetlyo » 24 юли 2010, 01:11
FordSierra1.6L написа:..проблемите са само това релсите и уплътнението...оттам идват всички проблеми...
Има и още един - супер баламски и елементарен: :idea: лепенките по стъклата :!: - от маркиране, застраховки, security radio, бла-бла и т.н.
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
8)
didon80
Мнение от didon80 » 24 юли 2010, 21:06
Отворих и тапицерията на вратите, за да смажа релсата по която вървят стъклата - особенно на предните врати смазката беше заминала и триеха на сухо. Напръсках с контактен спрей тъй като доста дълго остава мазно.....сега се движат направо по мед и масло и са много тихи.
mcdilan
Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Мнение от mcdilan » 08 авг 2010, 21:00
И аз имах същия проблем но го реших още зимата, но за съжаление нямах някакъв спрей да пръсна плъзгачите на стъклото, но за сега забавя съвсем леко.
