как да загрее колата през зимата???
gani
- Регистриран: 09 ное 2005, 15:28
- Местоположение: FORD ESCORT
най-лесния начин е като сложим картон или др,матрейал които да изолира студеният въздух към радиятора
пада и разхода и бързо имаме топло парно
- jumpman
- Регистриран: 09 сеп 2008, 20:58
- Модел на автомобила: ford focus 2000 g., 1.8 TDDI, 90 k.s., ambiente
ford mondeo 2004 g., 2.0 tdci, 130 k.s. - Местоположение: варна
Re: как да загрее колата през зимата???
Виждам, че е след много време но, съгласен съм с Cossy - слагаш картон
и след малко махаш глава на двигател
- S_C
Алуминиево фолио,деца...
Продава се в строителните складове.Слага се отвътре на капака.Начини за захващане-бол.
Но не чакайте чудеса,ако не е в ред термостата.
mag_kiril
- Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
- Модел на автомобила: Focus
Който пък има гараж и иска винаги топла кола:
http://wup.defa.com/en/wup_products_wupkits.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ползвам такова, подгрява антифриза на колата, подзарежда батерията, има духалка в купето, задава се време на включване има множество режими и мери температурата навън. Е, наистина в северните страни е задължително ако нямаш гараж. Вярвам, че го има в ебей.
Карам бавно.
Tonkov
- Регистриран: 23 яну 2011, 20:48
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8Tdi '1995
Колеги аз си сложих такова картонче на радиатора, от години правим това на форд-а, Ефекта е просто чуден чак сега температурата влиза в диапазона NORMAL на таблото т.е. НЕ пречи, КАртона дори помага преди парното ми не духаше много топло но веднага щом го сложих всичко се промени. Опасност има от ПРегряване само когато мъчите автомобила, или много загрява ноо в студено време е препоръчително.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
При мен никога не се е налагало да слагам картони, вестници или найлони пред радиатора. Докато изкарам колата от гаража на улицата вече се е стоплила. Дори при -20 градуса не е имала проблем. Така плавно и елегантно се стопля, че още се чудя как го прави пущината без вентилатора в купето да духа като луд. А се опитам да се направя на по-умен от колата и се запотяват прозорците.
kaio04
- Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
- Местоположение: Свищов
То в гараж-ясно,пък и ако има ток,варианти-много.Като тръгна да карам,стопля,ама как да тръгна със замръзнали джамове.За ел. подгрев трябва як алтернатор-120ампера,а моя е 90ампера.Трябва май да се газифицира нещо,че нафтовите печки са скъп и сложен вариант.
Последна промяна от kaio04 на 10 яну 2012, 20:40, променено общо 1 път.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Аз лично си бях сложил както обикновено шланга за топъл въздух, и на градско в едно задръстване за малко щеше да ми прегрее
След това разбира се го разкарах.
А за закриване на решетката - и аз гледам някои коли се движат с кашони, найлони, кожени шапки и какво ли не отпред, но в интерес на истината никога не съм си слагал. Още повече като се има предвид, че докато не се отвори термостата радиаторът така или иначе си е студен, въпреки че имаме парно. А двигателят и с кашон, и без него все отнякъде ще се обдухва. На градско изобщо и толкова обдухване няма, защото се кара бавно.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
ИЗОЛАЦИЯТА ПОД ПРЕДНИЯ КАПАК ИМА ЕДНА И ЕДИНСТВЕНА ПРОСТА ЦЕЛ ДА НЕ ТИ СЕ ОПЕЧЕ БОЯТА НА ПРЕДНИЯ КАПАК ОТ ЖЕГАТА ТОЛКОЗBrock написа:- да, за звукоизолацияcossy написа:Ма все пак неслучайно имаме изолация от вътрешната страна на капака![]()
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
- cossy
Ех, как сте я изровили тази тема
)) Стана ми едно мило...
))) Апропо, хората без такава изолация им се напуква лака и им пада боята, така ли?
- madboy
- Администратор
cossy написа:........... хората без такава изолация им се напуква лака и им пада боята, така ли?
Поне да беше в началото на Зимата.cossy написа:Ех, как сте я изровили тази тема)) Стана ми едно мило...
