Подгряващи огледала
red
Подгряващи огледала
Мнение от red » 12 яну 2006, 13:17
Ето правят хората - с подръчни материали!
http://vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=6336
Мнение от DigiPro » 12 яну 2006, 22:48
Според мен тва е малко излишна екстра. Виж подгряващо предно стъкло е много ценно. Ама огледалата като ги почистиш преди тръгване после нямаш грижи с тях.
demiro
Мнение от demiro » 16 яну 2006, 22:06
Като начин на направа - много полезно.
Аз ги имам фабрично подгряващите огледала и да ви кажа много рядко ми се налага да я ползвам екстрата. Вярно, че друго си е подгряващо предно стъкло,при някои Монита го има,за съжеление при мен не :wink:
Мнение от DigiPro » 16 яну 2006, 22:28
Оказа се че мойта Фиеста имала фабрично подгряващи огледала. Тази сутрин ги тествах :) Включват се заедно с нагревателя на задното стъкло.
Благодарности на jordj който има Фиеста като мойта и ме светна че съм имал тази екстра.
red
Мнение от red » 17 яну 2006, 10:46
и аз така - оглеждам се за вариант за подмяна на предното стъкло, но като си помисля какво трябва да преживея покрай лепенките - гражданска, преглед, винетка....
Любо
Мнение от Любо » 17 яну 2006, 11:04
Ред, а как ще го свържеш? Паралелно на задното ли? Или имаш няква друга схема?
red
Мнение от red » 17 яну 2006, 11:09
Ами защо ми се струва, че е най добре да си взема ток от кутията с бушоните, където има такъв предвиден?
Пак казвам Само изпълненията с лепенките ме спират ,но това стъкло с което съм е много гадно и искам да го махам
Любо
Мнение от Любо » 17 яну 2006, 11:14
Верно бе :oops: въобще не се сетих, че си има бушон и е предвидено!!!
Малиии, понякога се срамувам от себе си... Онзи ден си преглаждах бушоните и гледах кой за кво е :oops:
The seven
Мнение от The seven » 17 яну 2006, 13:17
:) Ти за лепенките не бери грижа. Ако си купиш стъкло за 380 лева, толкова е моето стъкларите те пращат да пиеш едно кафе и като се върнеш всичките лепенки вече са на новото. Как го правят не казват. По скоро проблем би било това че ако не греша реотаните му се хващат в специален жлеб да го наречем. Ако сега нямаш подгряващо стъкло бъди сигурен че форд не са монтирали този жлеб.
red
Мнение от red » 17 яну 2006, 15:24
а това е интересно...става въпрос за специален жлеб по "рамката"?
Смяташ ли че мога да си го купя от МП?
ако имаш допълнителна инфо сподели - аз не знам нищо по въпроса
The seven
Мнение от The seven » 17 яну 2006, 18:05
Ами нека някой с инсталиран микрокат да погледне има ли такова нещо. Както казах не съм сигурен дали информациятъа ми е точна.
Любо
Мнение от Любо » 18 яну 2006, 10:46
В Microcat не видях такива жребове... Покрай челното стъклото са само двата метални профила по вертикалата и горния хоризонтален профил. А други жлебове цъ...
П.П Дал съм му като година и месец на производство 02/1995, без да му задавам Номер на рамата
billy_boy
Мнение от billy_boy » 24 дек 2006, 21:01
Аз имам един въпрос относно огледалата нали копчетата за подгряване не задното стъкло са така устроени че като загреят достатъчно реотаните да изключат тоест при определено съпротивление. Като добавим към нях и реотаните на огледалата няма ли да се наруши това съпротивление и съответно да изключват по рано?
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 24 дек 2006, 22:11
Аз не мисля ,че е от копчето ами от реле изключва!
Rick
Мнение от Rick » 25 дек 2006, 02:22
Да от релето изключва. При мен като натиснеш копчето включва задното и огледалата и след 10 минути автоматично си изключва.
Мнение от DigiPro » 26 дек 2006, 12:31
Rick написа:Да от релето изключва. При мен като натиснеш копчето включва задното и огледалата и след 10 минути автоматично си изключва.
На мен точно това реле ми прави проблем. Като натисна копчето свети за 2-3 сек. после почва да премигва малко и угасва. Ако го подпра с нещо си работят нагревателите. Та въпроса ми е знаете ли дали това е стандартно реле и дали може да се намери на разумна цена по магазините (без Мото Пфое разбира се)
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 27 дек 2006, 18:14
Почисти си първо контактите на задната врата. При мен работи непрекъснато, но отвори ли се багажника спира.
