Какво да направя с високият разход на гориво?
- Регистриран: 09 яну 2006, 14:59
- Модел на автомобила: Форд Мондео
Касае се за Форд Мондео 2.0 ,16V ,135 кс. ,автоматик.
Гори 16/100 гадско и 13/100 извънградско газ.
- The seven
Re: Какво да направя с високият разход на гориво?
Ами на газ еBORISOV5 написа:Касае се за Форд Мондео 2.0 ,16V ,135 кс. ,автоматик. Гори 16/100 гадско и 13/100 извънградско газ.
Колега какво си сменил по заплаването ? Свещи и кабели ?
От колко засичания е този разход ? На едни и същи газстанции ли е зареждано ? Каква е газовата уредба ?
И пак на реглаж на запалване ходил ли си ?
- Регистриран: 06 ное 2005, 18:55
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 Zetec ST
Първо пробваи колко ще ти изхарчи на бензин,и ако е в нормите значи проблема е в настроиките на газта!
- kEFi
????cossy написа:И аз имам много завишен разход, като го засякох се оказа 15 извънградскоПредполагам филтър + запушено гърне. Надявам се да не е ламбдата за смяна само, че ще го закъсам. А да, чистих и мафа и след като засякох (щото очаквах да падне) Хоп-изненада! И май от бая време си е похапвала скришом хиената
15 бензин извънградско
Мойта дава 6.4 до 7.2 при 90-160км/ч....на газ 8.2-8.5!...
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
Въпросната Фиеста взе първа награда по висок разход на газ и оттогава само на бензинkEFi написа:На бензин ли ти е този разход (големия) или на газ. Защото имаме една фиеста автоматик с такъв разход на газ в клуба.....
Най-доброто за мондеото е диагностика и регулировка в Мото Пфое, ако има нещо за смяна те ще кажат, но прибързани смени на свещи и тн са напълно излишни.
Но е напълно възможно колата да си е технически изправна и целия и проблем за разхода да се дължи на начина на каране и бензиностанциите/ газостанциите, от които се зарежда.
За кола 2.0 кубика и 135 кс разхода не е толкова шокиращ на фона на разхода, който даваше 1.1 кубика и 55 кс / на бензин след регулировка в МП и най-вече газ след в Евро Газ в Горна Баня/, ако този разход ти е на газ според мен си късметлия и колата си е перфектна 16/100 за 135 кс не е като 15/100 газ и 55 кс.
Ако караш в задръствания, на сфетофарите подаваш газ и изправарваш значително другите, доката включват 1,2 скорост още/, караш на кратки разстояния / до 10 км/, зареждаш от всякакви бензиностанции/газостанции според мен нямаш абсолютно никакъв проблем с разхода / пробвала съм този вариант, резултата беше доста висок разход и на бензин, и на газ и то след реглаж на двигател и АГУ-то/.
Колкото до разхода на извънградско не си казал с колко км караш, но ако е над 110-120 км за газта разхода също си е нормален, а може би и за бензина. Поне аз съм постигала еднакъв разход на градско и извънградско на бензин, ако е на газ подобно "постижение" или поне близки стойности са още по-лесно постижими според мен, макар и да не съм пробвала тази комбинация.
Polly написа:Въпросната Фиеста взе първа награда по висок разход на газ и оттогава само на бензинkEFi написа:На бензин ли ти е този разход (големия) или на газ. Защото имаме една фиеста автоматик с такъв разход на газ в клуба....., но с повече "старание" и там може да даде висок разход
Благодаря ,
Разхода на гориво е за газ ,взех я скоро и все още нямам никакво понятие за нормалният разход.
До сега сьм карал само японски коли и сьм доволен.
Затова с този разход сьм леко притеснен.
- Администратор
Мойто в момента (зимата) харчи между 13 и 15 на 100 градско (говорим за газ), в зависимост от натовареността на движението и колко го настъпвам. Може би може да се направи някаква корекция, но аз незнам каква, а никой газаджия не се наема да пипа газовата ми
Доколкото съм чувал е нормално автоматика да харчи малко повече от механичната скоростна кутия, още повече, че ти си с по-голям двигател...
Ако все пак някъде ти направят няква магия и ти падне разхода, ще се радвам ако драснеш два реда с препоръки къде да ида
- Polly
След като разхода е на газ, значи е нормален
Провери я и на бензин колко харчи, но не забравай да вземеш предвид и нещата за които по-горе писах.
Но като цяло, доколкото съм изчислявала автоматика харчи с около 0.5-1 литър повече бензин, от кола с ръчни скорости, при равни други условия. При газта разликата е по-голяма.
За добър/ но и доста прехвален / газ сервиз Евро газ в Горна Баня, след реглаж там от 17-18/100 падна до 9-10/100, но след 5-6000 км и настъпването на есента -октомври месец разхода се повиши на 15/100, докато с разхода на бензин не съм имала такива разлика летен и зимен разход, от което направих извод, че въпросния сервиз не е толкова добър, но с това се отклонявам от темата.
Значи и аз съм минал през този сервиз-там ми внедриха уредбата- та тогава ми казаха като мина 5-6 хил.км да си сменям въздушния филтър и да ходя на диагностика на газовата система. При мен също се получава този ефект на повишаване на разхода след горе-долу толкова километри, от което съдя че не е само търговски трик да си ходим от време на време на диагностикаPolly написа: За добър/ но и доста прехвален / газ сервиз Евро газ в Горна Баня, след реглаж там от 17-18/100 падна до 9-10/100, но след 5-6000 км и настъпването на есента -октомври месец разхода се повиши на 15/100, докато с разхода на бензин не съм имала такива разлика летен и зимен разход, от което направих извод, че въпросния сервиз не е толкова добър, но с това се отклонявам от темата.
Доколкото знам състоянието въздушния филтър дава много по-голямо отражение при разхода на газ, отколкото на бензин.
Колегата може да погледне на страницата на списание АВТОГАЗ, там разглеждат доста проблеми свързанит с газовата система
- forzi
- Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
- Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
- Местоположение: софия
Явно зависи, кой е бил монтьора. Нямам много лични впечатления за този сервиз, но когато я слагах, а и след това, когато съм ходил на диагностика винаги ме меткаха на стенда??!?!? За самия монтаж не съм доволен единствено от това (може да не съм видял друго), че вътре в купето отвсякъде стърчаха рапидките, та колко пъти се драсках на тях мани-мани, накрая хванах една ножовка........forzi написа:![]()
- Регистриран: 16 сеп 2005, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 combi 96.; MK1
Да, освен това доколкото прочетох колата ти е автоматик, това означава, че слагаш 1-2 литра отгоре само заради това(говоря за градското шофиране) Винаги се получава така , собено за по-тежките автомобили какъвто е твоя. Слагаш и факта, че Фордовете са от икономичните автомобили(нали си карал японски досега) А и 135 коня не са шега работа.....И ето,че се получава разхода ти.
Все пак нищо не пречи да направиш една диагностика, но не очаквай чудеса
