за еърбега
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
за еърбега
Мнение от achkob » 07 яну 2006, 10:30
сега ще споделя нещо полезно с вас...както може би някои колеги с ескрорти,а може би и други са установили,че отвреме на време почва да мига една лампичка на арматурното табло над километража за грешка в еърбег системата...става обикновенно след някоя по-сериозна дупка или след много много местене на предните седалки(при мен!)в мото пфое ще ви кажат,елате с колата и срещу 25лв ще го оправим...нищо подобно!!!проблема си е чисто фабричен и се оправя точно за минутка...под предните седалки,за които има еърбег!,има едни кабели,които влизат под седалката...те разпознават дали на нея седи някои и при катастрофа подават сигнал на системата за еърбеговете,кои да се отвори и кои не...също така натягат и коланите при удъда(ДОКАЗАНО Е!)...та въпросната букса прави мизерията...гасите колата,дърпате седалките,разкачате буксите,закачате и о чудо!спестихте 25 лева+10 лева за бензин=мерси на achkob и pepi1...при нов проблем операцията се повтаря...събета ми е да не държите разни неща под седалките(като мен),защото при движението на седалките се раздърпват кабелите и става гореописания проблем...дано съм бил полезен...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
16v
Регистриран: 03 дек 2004, 12:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v SW Ghia
Местоположение: Ямбол
Мнение от 16v » 07 яну 2006, 12:50
И аз имам същият проблем.
Но дори и след прилагане на терапията с буксата
не се оправи.
Явно е по сериозен.
Ще му търся цаката.
16v
Мнение от 16v » 07 яну 2006, 13:03
achkob - извинявай забравих да ти благодаря за съвета и за това че го сподели с нас.
Мнение от pepy1 » 08 яну 2006, 13:54
16v написа:И аз имам същият проблем.
не се оправи.
Явно е по сериозен.
Ще му търся цаката.
пробвай като извадиш буксите да ги напръскаш със спрей-контакт но не ги свързвай докато не се изпари течноста
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 08 яну 2006, 23:57
При мен това мигане е от 1 г.и стана когато ми слагаха аларма-"майсторът"отварял таблото в дясно от волана и откачвал букса-твърди че пак я бил закачил,ама май не е и все ме домързява да я търся тази букса и си карам така.
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 09 яну 2006, 18:26
не се *баваите с еърбеговете!ако ви потрябват не даи си боже трябва всичко да е ок с тях...ако тази терапия не помага явно има натрупани ''грешки'' в копмютъра и трябва да се изчистят...може да се пробва и с рестарт,т.е. за 30тина мин да откачите акумулатота...поне така мисля...
demiro
Мнение от demiro » 09 яну 2006, 22:52
Я обадете като стана дума за еърбеговете :D .На Мондеото,а предполагам и на другите фордове,ако не си сложил колан,задейства ли се бега или бега :lol: :lol: Че нещо моя колан ми убива на тъпана :lol: ИзображениеИзображениеИзображение
Мнение от Brock » 10 яну 2006, 09:41
demiro написа:Я обадете като стана дума за еърбеговете :D .На Мондеото,а предполагам и на другите фордове,ако не си сложил колан,задейства ли се бега или бега :lol: :lol: Че нещо моя колан ми убива на тъпана :lol:
Значи, по-принцип еърбега взима информация дали да се задейства или не от това дали седи някой на седалката - тежест. Ако си с пиро-колани, може да взима и информация и от коланите. Най-добре пробвай :lol: /майтап - някой да не тръгне верно да пробва!!! *00124* /
Има обаче нещо друго, което е много важно - при катастрофа на кола с еърбег е много по-опасно да си без колан, отколкото при катастрофа на кола без еърбеци :!:
:?: Защо ли :?: :arrow: ами защото ако си без колан и еърбега се задейства, той те повдига от седалката и те изстрелва през предния джам, а в най-добрия случай може да ти счупи носа или вратлето при надуването...
:idea: такаче - карайте задължително с колани, независимо дали имате еърбег или не :!:
:twisted:
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 18 яну 2006, 14:34
мда,питайте патило :evil:
FordM
Регистриран: 11 фев 2006, 15:41
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1.3
Мнение от FordM » 12 фев 2006, 19:44
На мене ми светеше лампичката на мондеото, така го купих и никой не разбра от какво е, докато един майстор електрикаджия ми смени на волана оная джаджда, дето вътре се върти и дава контакт на прекъсвача на клаксона при всяко положение на волана (не знам как се казва :( ). Та оказа се че тя се слага по специален начин, за да не се прекъснат кабелите вътре при въртене на волана. При мене се бяха прекъснали, а те са важни и за еърбега.
Фацит: Ако въпреки всички опити лампичката свети, може да проверите вътре във волана.
Мнение от 1.8d » 18 фев 2006, 21:20
Brock написа:....Ако си с пиро-колани, може да взима и информация и от коланите.....
По какво се познава дали си с пиро-колани?В моите гледам че влиза някакъв бая дебел кабел,долу в закопчалките,той какъв е?
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 19 фев 2006, 10:58
ами и на мойта има кабели отдолу,пише че са за натягане на коланите...при катастрофата миналата година приятелката ми каза,че нещо я дръпнало назад за седалката...не знам дали са с пиропатрон или нещо от сорта...аз така се бях гепил за волана,че не съм усетил този ефект :?: :!:
Bat Na4e
Регистриран: 17 юли 2005, 14:53
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,8 16V 96г.
Мнение от Bat Na4e » 05 мар 2006, 13:04
Здравейте колеги и фенове на ФОРД!Не бях писал отдавна ,но ето сега ще обясна.Имах същият проблем с мигането на лампичката на АЕРБЕГА с чистота на на мигането 4 пауза и пак 4 и т.н. .та проблема се решава по следния гореописан начин + пръскане на буксите (до или под седалките зависимост от модела) с WD40.Бях пуснал такава тема някаде,но не ми се търси сега да давам линк.
