frantic
- Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
- Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
Status:
Извън линия
Мнение
от frantic » 15 дек 2005, 18:17
Здравейте колеги ! Някой може ли да ми изпрати "справочник на младия монтьор"
или да ми каже къде може да се прочете за смяната на ремък на 1,8Д щото всички знаем, че един зъб е фатален! Благодаря.
- Местоположение: шоп от Младост-4
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 15 дек 2005, 21:38
според мен ти трябва това ,но трябва да имаш някакви понятия от ДВГ и инструменти
незнам дали ти помогнах ама поне се опитах колкото мога
frantic
Status:
Извън линия
Мнение
от frantic » 16 дек 2005, 08:48
А няма ли някъде в интернет където може да се прочете online?
aaleks
Status:
Извън линия
Мнение
от aaleks » 16 дек 2005, 12:20
Ако може намалявайте снимките преди да ги качите /по-малки кВ/, освен ако не е хеобходима разбира се. Все пак някои сме с лимит
Ivan P
- Регистриран: 16 дек 2005, 11:52
- Модел на автомобила: Ford Escort MK6
- Местоположение: София / Бургас
Status:
Извън линия
Мнение
от Ivan P » 16 дек 2005, 12:32
frantic написа:А няма ли някъде в интернет където може да се прочете online?
Така като гледам, маи нямаш много представа от това което си се заел да правиш ( дано греша ) По добре даи колата в сервиз, иначе това може да ти коства основен ремонт... (ако става дума за главния ремък)
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 16 дек 2005, 12:53
aaleks написа:Ако може намалявайте снимките преди да ги качите /по-малки кВ/, освен ако не е хеобходима разбира се. Все пак някои сме с лимит
Ма никой не те кара да ги отваряш - то затова до малката снимка си пише какъв е оригиналния размер, като я отвориш
S>G>Bankov
- Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
- Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
- Местоположение: kubrat
Status:
Извън линия
Мнение
от S>G>Bankov » 06 яну 2006, 02:48
при бензина е лесна работа дърпаш ръчна включваш 4-та сагаш чоповете и става за 10мин ако си мераклия в сервиз става за 10мин и 10лева не забравяй да смениш клиновидния ремък и провери обтявката и най вече гарнитурите към нея
P.С първо пдръж рмаците на топло,зима е а те се свиват малко
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
aaleks
Status:
Извън линия
Мнение
от aaleks » 06 яну 2006, 13:20
Brock написа:
Аха, схванах
! Зложих се малко, ама то шъ да е от салатат
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
