Осветление на ръчката на багажника
trayan
Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
Местоположение: Русе
Мнение от trayan » 20 апр 2008, 21:47
Здравейте колеги,
Незная дали на някого ще представлява интерес, но днес си направих осветление на ръчката, с която от купето се отваря багажника.
Процедурата е доста лесна необходим е само 1светодид (от най-малкия размер), 1 резистор (1,2 k), кабел около 50 см.
Ако някой се интересува как точно съм го направил да пише и ще му обясня.
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Re: Осветление на ръчката на багажника
Мнение от dimitardima » 20 апр 2008, 21:51
Ами напиши,де,пусни и някоя снимка.Ще е полезно за доста хора! :D
trayan
Мнение от trayan » 20 апр 2008, 22:04
Ще обясня какво направих, а снимки по-късно.
Много ме дразнеше това, че в тъмното ако искам да си отворя багажника не мога да я напипам тая ръчка.
Реших проблема като взех акумулаторната дрелка и пробих едно малко отворче върху самата ръчка около 3 мм. Отворчето е точно там където е самата вдлъбнатина на ръчката, там където по принцип се натиска. Изпилих леко отвора, така че да може да се вкара 1 светодиод от долната страна на ръчката. Целта е светодиода да влезе трудно с натиск за да не се вади след това сам. Ако случайо отвора стане малко по-голям може да се използва лепило. Няма опасност при натискане на ръчката да излезе светодиода, тъй като той не се подава от горната страна на ръчката. Дебелината на самия светодиод е по-малка от тази на пластмасовата ръчка. За да свети светодиода на 12 волта използвах резистор със съпротивление 1.2К, така се постига лека недразнеща светлина. Цвета на светодиода е зелен, тъй като така ми свети и таблото. Кабелите ги прекарах под кечето на пода, за целта развих корите под предната врата. Захранване взех от кутията с бушоните. Маса - взех от най-близкото болтче, завито на купето, а + може да се вземе от всяко бушонче на което има плюс когато са светнати габаритите. И така получава се, че светодиода светва само когата колата е на габарит или съответно на фаровете. Самото осветление изглежда като малка зелена точица, при натискането на която се отваря багажника. :D
Последна промяна от trayan на 20 апр 2008, 22:40, променено общо 2 пъти.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 20 апр 2008, 22:20
Ами тва е добра идея,мога само да те поздравя ,за което! :D
doctordre
Мнение от doctordre » 21 апр 2008, 18:32
дай някаква снимка да видим за какво става дума
trayan
Мнение от trayan » 21 апр 2008, 19:50
Ето 2 снимки:
всъщност когато е тъмно си се вижда само зелена точка
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 21 апр 2008, 20:51
:wink: Нещо подобно, но малко по-изпипано:
Светещ бутон за багажника - Фокус 1.
trayan
Мнение от trayan » 21 апр 2008, 21:09
На Ескорт-а няма как да се направи както на Фокус-а, защото самите лостчета са доста различни. :D
