При течове от люка на Мондео МК1
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 23 окт 2007, 16:38
Есента дойде, а с нея и дъждовете. А с дъждовете... и водата в купето на Мондеото ми.
От люка избива през тапицерията над вратата на пасажерското място и се стича чак до пода. Под пасажерската седалка всичко е "гьол". Даже започна да капе и от ел.копчето за люка.
При мен проблема се оказа от маркучлето за източване на водата. След като водата пробие през фабрично неводоустойчивото уплътнение на люка - отива през едно каналче(фиг.1) във въпросното маркучле, което в моя случай се е измушило(фиг.2). За да се стигне, обаче, до мястото е нужно да се свали част от тапицерията на тавана. Първо трябва да свалите пасажерския сенник (фиг.3). Това може би не е необходимо, но рискувате да разкъсате тапицерията. След това се сваля дръжката над вратата, както е указано на фиг.4 и фиг.5. Тавана от съответната страна трябва да придобие вид като на фиг.6. Следва само да прокараме ръка под тапицерията и да вкараме маркучлето на мястото му, като за по сигурно аз стегнах с една свинска опашчица(фиг.7). Трябва да се има предвид, че маркучът е изключително твърд и много трудно се намества, аз дори бях принуден да използвам смазочно масло, за да се получи както трябва. След това по обратния ред се сглобява всичко, подсушава се и това е.
Дано да не се случва на никой, но ако все пак се случи - това е начинът.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
