Все забравям ел. стъклата...
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 17 юли 2007, 17:55
Взех такъв модул, тръгнах по алармаджийте, обиколих доста из Бургас и навсякъде най-културно ми отказваха да го сложат :cry: Някой да има идея къде мога да отида и да го сложат на приемлива цена?
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 18 юли 2007, 13:48
И при мен така.Ще се пробвам сам,ама тези кабели които отиват към стъклото не знам как да ги вържа.На схемата на единия пише ключ,а на другия мотор.Ще сканирам после схемата и ще я пусна тук.
alexxx
Мнение от alexxx » 19 юли 2007, 13:52
Ето я схемата,ако може колегата billy_boy да помогне.Интересува ме това което съм заградил,тези два кабела директно за мотора на стъклото ли да ги вържа или не?
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 19 юли 2007, 14:41
alexxx написа:И при мен така.Ще се пробвам сам,ама тези кабели които отиват към стъклото не знам как да ги вържа.На схемата на единия пише ключ,а на другия мотор.Ще сканирам после схемата и ще я пусна тук.
Колега гледам че си ми комшия :) отиди зад Голяма поща на пазара СБА дето е там има алармаджия и за музика...Търсиш Ники той ще ти оправи сичко и щи каже дали може се сложи или не :) не се мъчи :)
billy_boy
Мнение от billy_boy » 20 юли 2007, 23:56
alexxx написа:Ето я схемата,ако може колегата billy_boy да помогне.Интересува ме това което съм заградил,тези два кабела директно за мотора на стъклото ли да ги вържа или не?
Кабела на които пише Switch го включваш към копчето прекъсваш тока между копчето и машинката. А кабела на който пише Motor го връзваш за кабела които продължава към машинката.
1
Копче-----------Машинка
2
Копче-----(Switch) (Motor)----Машинка
Дано ти е станало ясно. Ако си взел модула от топ спеед. И ако е като моя - EagleMaster. То той подава + тоест трябва да го вържеш на този кабел на машинкатана който като се подаде + да я вдига. Но днес забелезах при мен. Че в спокойно състояние без да е натиснато копчето подава и на двата изхода за машинката плюсове. И тъй като и модула ми подава + ще трябва да се преправи да подава минус и тогава всичко се оправя. Провери с мултицета дали и при теб е така. Да не се чудиш защо не става или от къде да взимаш минус.
alexxx
Мнение от alexxx » 23 юли 2007, 14:47
Мерси за помощта,модула е монтиран и работи :D .При мен нямаше постоянен плюс при покой към стъклата,та стана лесно.
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Мнение от toto » 17 авг 2007, 01:01
Да се изкажа и аз по темата, защото имам пресни спомени. Отидох преди два дена да си слагам аларма и исках като на стария ми форд (много ми беше харесала). Та цената от 150лв. (от преди 2 години) беше паднала на 130лв. Обаче за 170лв. (или пък бяха 180лв...не помня вече) имаше аларма с вграден модул за вдигане на стъкла и аз веднага поисках нея да ми сложат. Сега всичко работи на 6, но вдига първо едното стъкло, после другото и ми е малко смешно, ама върши работа. Отделно на дистанционното има 3-то копче което вдига само стъклата без да пуска алармата.
gicho_fiesta
Регистриран: 18 май 2007, 15:05
Модел на автомобила: FIESTA 1,8D 1999г.
Мнение от gicho_fiesta » 15 сеп 2007, 14:55
и моя модул работи перфектно. Eaglemaster CL200
Няма нищо сложно в монтажа.
