Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
vrider
- Регистриран: 02 яну 2015, 20:27
- Модел на автомобила: Ford Focus MK ll facelift 1.6 16V 100hp Ghia hatchback
Re: Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
Здравейте имам въпрос за релето 1425751 от къде го закупихте в мото пфое е 83лв?
- cmax_de
- Регистриран: 18 ное 2014, 16:41
- Модел на автомобила: Ford C-Max Style+ 2.0 TDCi PowerShift
Привет и аз да се присъединя към темата.
В момента в Ибей ДЕ има много релета на добра цена, които се различават по цифрите след ++ (виж картинката). Останалите цифрени означения са еднакви. Това, което отговаря на номер ФОРД 1425751 е на цена от около 23 Евро, а тези другите са с приличните цени от 5-10 Евро. Та може би глупавия ми въпрос е, тези цифрови означения какво означават и мога ли да използвам реле, което не е 1425751.
Някъде в предишните мнения имаше пост на колега, който е използвал реле за клаксона.
Благодаря предварително.
aspasia
Като гледам картинката това си е едно обикновено реле с NO контакт едно такова реле струва 3-4 лева
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Ето това :http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... 2F20A+FRC7 трябва да стане само трябва да провериш размерите и да си сигурен, че е с нормално отворен контакт ( трябва да е SPST-NO 20A/14VDC,а не SPST-NC20A/14VDC. Цената е повече от чудесна.
- cmax_de
Да, многоцелево реле както е описанието, но се предлагат с този номер няколко разновидности, които както писах се отличават по цифровата комбинация след двата ++. Това, което е точния форд номер, който колегата е дал в първия пост по темата е с по-висока цена от останалите. Та затова е дилемата, има ли някаква разлика и какво показват тези номера?
aspasia
Значи схемата на релето е дадена на 1 и 2 се подава ток да се активира за да се затворят контактите релето демек на единият край ще имаш + а на другият - След като се активира релето тока ще протича в посока от пин-3 към пин-5.
- toniboy
- Местоположение: Бургас
При фокуса май релето е същото като на чистачките, а тука за ц-макс става дума. има разлика.
prankmaster
- Регистриран: 28 сеп 2015, 21:38
- Местоположение: Plovdiv
При мен има зелено- червен кабел на пин 1, но не разбрах как трябва да изглежда клемата на релето ?
Модела на колата е Фокус мк2.5, 2011г, анивърсери.
Гем модула ми е различен от тези на снимките назад в темата.
Прочетох, че за моя модел би трябвало да няма клемата, но все пак трябва да съм сигурен.
Ето снимки:
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Ето снимки:
- synthez 3D
Нама клеми, за съжаление. И нашият Фокус със същото оборудване, от същата година няма.
- fordmaniac
За такива случаи си има модули за 30-тина процента на дългите. На по новите версии с адаптивни фарове, от тези дето завиват, модула е задължителен, защото им мрът моторчетата от това светене и мърдане наляво - надясно. Отделно, че предотвратява потъмняването на рефлекторите.
Да се похваля и аз!!! От днес си активирах дневните светлини на моята колица Форд Фокус МК2 2005г. 2.0 ТДЦИ с автоматични фарове. При мен го имаше зеления кабел с червенаталента (пин 1), добавих едно реле за клаксон и 2-та бушона на F45 и F48. Имах сложен бушон на F71 и като добаввх релето и другите бушони. На позиция "0" на ключа на фаровете светеха габаритите, осветлението на номера, задните габарити, осветлението на таблото и се показваше индикация че са включени фаровете. Реших да махна бушона на позиция F71(на опътването пише че е за DRL) и всичко се оправи. Когато ключа за фаровете е на позиция "AUTO" светат само късите светлини на 80% и нищо друго. Като се стъмни светат на 100%, на таблото излиза индикация за запалени фарове и свети всичко.
Много полезна тема за хората който обичат да се занимават и да роват по свойте коли
Браво на автора
- vesi_sd
- Регистриран: 19 окт 2007, 18:06
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 i, 1999 г., хеджбек
- Местоположение: Русе
Здравйте!
Темата е много интересна и да споделя, че и аз нямам окабеляване (зелен/червен кабел), но мисля че буксите/пластините са ми наличин за релето и бушоните. Големия проблем при мен е липсата на точна информация, за моста който се прави между пин 1 и 26 и бих желал да споделят колегите с оригинално окабеляване. За мен е много важно да не се правят свободни съчинения и искам да уточним следната информация:
Мисля, че тази информация ще е полезна за всички без заводско окабеляване.
Автомобила е Форд Фокс 1,6 tdci 08.2007 г.
- При оригиналната инсталация зелен/червен кабел дали е свързан между пин 1 и 26 от зелената бкса
- Какъв е диаметара на този кабел
- Каква е дължината ако е свързан между пин 1 и 26 от зелената бкса
ivo_63
Колега, платих 60 лв и ми активираха дневни светлини без да ровят таблото и да слагат мостове. Стана за 1 час. Мисля е по-добрия вариант , отколкото ровене в таблото / когато го няма фабричното окабеляване/.
- addition
Ако сложиш оригиналния съпротивителен кабел, за да светят на 80%, не ти трябва да знаеш дължина - кабелът си е готов. Ако сложиш обикновен като мен (прочетох за греенето и реших, че предпочитам да светят на 100%, отколкото постоянно да го мисля да не се запали нещо), тогава дължината няма никакво значение.
За диаметъра - виж какъв е той на кабела на буксата на крушката във фара и сложи малко по-дебел, за да си по-спокоен.
Те половината изгорели автомобили са от светене през деня на 100 %............, нагряват и топят кабели.
- vesi_sd
Днес получих отговор от Мото Пфое Русе, че за моя автомобил не може да се пуснат дневни светлини, защото не е заложено в софтера за това шаси.
- fordmaniac
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B8#p552870fordmaniac написа: ↑01 май 2017, 09:31За такива случаи си има модули за 30-тина процента на дългите. На по новите версии с адаптивни фарове, от тези дето завиват, модула е задължителен, защото им мрът моторчетата от това светене и мърдане наляво - надясно. Отделно, че предотвратява потъмняването на рефлекторите.
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B8#p554161
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B5#p551593
- addition
Миналата седмица сменях крушка за втори път за 4 години - еми кабелите и буксата са си като чисто нови
Това се прави само от хора които не знаят какво правят, но си мислят че го могат.
Разбиращите само монтират и запояват.
- addition
Аааа, не само
, мързелът е голямо нещо. Аз съм инженер, бивш радиолюбител и жичкаджия, реализирал хиииииляди схеми
, поялникът ми е като трета ръка. Но въпреки това понякога решавам да си спестя работата, обичам фабричните неща.
Ама как оспамихме темата, а
