Колко гори колата ти?
- GeorgiToRuleThemAll
- Местоположение: Асеновград
Re: Колко гори колата ти?
Миналото лято ми се наложи да пътувам над 2500км сам, без багаж и реших да подложа на тест каталога. Доста трудно, но успях да достигна каталожния разход, а именно 4.3л/100км. Разбира се, този разход се показваше от компютъра. Не съм си играл да го засичам по колонката на бензиностанцията. Пътувах само извънградско (70-75км/ч) с климатик и наистина доста галене на педала, моторна спирачка и доста усилия за предвиждане на трафика. Едва ли има значение, но зареждах Еко 100 октана.
Каталожните са възможни, но се взима под внимание дори температурата на въздуха, дали е мокър пътят, дали вали в момента, а да не говорим за налягане в гумите, светофари, трафик и т.н.
Последните дни вече три пъти ходя от Асеновград до София и обратно, пълна кола с хора и багаж, колкото може да побере колата ми и средния разход от трите пътувания (пак по компютър) е 5.6л/100км, като ми направи впечатление, че за това купе е по-икономично да шофирам с 130-140км/ч, отколкото с 90-130км/ч.
- addition
Странно... и аз веднъж установих, че при каране със 140-160 ми даде по-малък разход отколкото със 120. Всичко това само на 6-та. Понеже това беше само веднъж, иначе винаги карам с макс 120, реших, че нещо се е бъгналоGeorgiToRuleThemAll написа: ↑30 май 2018, 08:16като ми направи впечатление, че за това купе е по-икономично да шофирам с 130-140км/ч, отколкото с 90-130км/ч.
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Имам сийд 2009 г.по каталог му дават 5.4 бензин извън града.По борд компютъра дава 6.8 най ниския разход който съм виждал,на практика гори със литър отгоре,по зареждане от колонката.Тоест под 7.6 литра никога не е падал ,това при 5.4 по каталог.Нормално 8-8.5
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Всичко е точно
Поздрави!
- fordmaniac
Форд Фокус 1.6 2000 г
Маршрут : София - Пловдив - Стара Загора - Хаинбоаз - Велико Търново - София . Около 1/4 от маршрута с климатик.
Скорост : магистрали до 110, пътища до 95 км/ч ( мотор след ремонт и се прави разработка )
Разход : среден 7.3 л/100 км газ ( пропан - бутан ).
Следващ резултат :
Маршрут : София - Стамболийски - Пловдив и обратно 1/3 с климатик. Малко градско в Пловдив.
Скорост : 140 - 150 по магистралата.
Разход : 8.3 газ.
Всички пътувания са с 2 или 3 души с малко багаж.
Поздрави.
Следващ резултат :
Разход : 8.3 газ.
Поздрави.
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
Пробег 570км, от които 250км магистрала със 130км/ч на темпомат, останалите със скорост до 100км/ч.
Среден разход 5,4л. , като преди качването на магистралата беше 4,7л. Сложих от добавката на Мермерски за дизел, като че ли ефекта е по-осезаем на извънградско каране, на магистралата не толкова, ако го има.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
bizu
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Наистина ли моментния разход на една кола е 0л/100км, както показва бордовия компютър, когато автомобила се спуска по наклон с включена 5 предавка (например), без да се подава газ с педала и колата се движи с 90кмч(например)?
- Ozzie
Не знам дали наистина е толкова или харчи пренебрежително малко, но миналата година, от Пампорово до Асеновград (което над 90% е само спускане), борд компютъра отчиташе 0,0 л / 100 км.
От скорост рядко съм освобождавал. През повечето време съм бил на 4-та / 5-та предавка.
След Асеновград, покрай Пловдив и после на магистралата до София. Като пристигнах в София (ж.к. Младост, Окръжна болница), компа отчиташе малко над 3 л. / 100 км.
Ако бях заредил някъде, щях да знам дали е истина или не.
Наистина, когато колата се движи по инерция на скорост, педала на газта е напълно отпуснат и оборотите са над определена граница ( обикновено 1300-1500), компютъра спира дюзите и моментния разход е 0. Този режим се нарича принудителен празен ход и е измислен най-вече с цел икономия. Върши най-много работа в градски условия, когато се намалява основно с двигателя а не със спирачките.
ivo_63
Няма значение на коя предавка е ако си пуснал педала на газта и си в обороти. И на задна е същотото, Наско го е обяснил.
София-Пещера-Цигов чарк-Батак-София- 300 км. , с 18 литра бензин.............
ivo_63
Ама си галил , галил бате Васе
, педала на газта де ....
ivo_63
Русчук - София летището , без връткане в града - Русчук - 26 л., дизел, 690 км. Със спазване на ограниченията.
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Интересно ми е как борд компютъра засича расход докато колата е на газ? Отдавна не съм имал газова кола и съм забравил кое как е но ми е чудно как и какво отчита борда при работа в режим газ?OgiDogi написа: ↑15 мар 2018, 17:23
Бордовият компютър определя разхода по времената на бензиновите инжектори и е съвсем нормално да показва 9-9.5/100 при 11/100 газ. Ако показваше 11/100, щях да те информирам, че газовата ти не е настроена добре (работи с обеднена смес) и ще имаш проблеми с бобини и свещи![]()
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ами, ти си цитирал отговора: по времената на бензиновите инжектори + обороти/време + изминат път/време, респективно консумираното количество бензин за километри. И ако заради бедна смес на газ има завишени инжекторни времена за компенсация на недостига на гориво - дава завишен разход. Ако имаш предвид бензиновият компютър да ти дава разхода на газ - няма как да стане, освен ако колата не е със заводска газова и при смяна на горивото да сменя изчисленията.
ADDimitrov
Точно това не разбирм консумирано количество бензин, при условие че в този момент релно колата не консумира бензин! И какво точно става с бензиновите имжектори докато работи на газ?
- OgiDogi
Компютърът не знае, че си му прекъснал инжекторите и само използваш импулсите към тях, за да управляваш дозирането на алтернативно гориво, затова ти изчислява разход на бензин, а втори компютър подава вместо него газ. През това време бензиновите инжектори си стоят затворени, защото са им прекъснати проводниците за управление.
ADDimitrov
Сега вдянах връзката ! Бедна смес ландасондата го усеща и от там вдига инжекторните времена на бензин, а от там и разхода по борд! В този ред на мисли на БРЦ диагностика това явление вижда ли се?OgiDogi написа: ↑27 ное 2018, 22:57Компютърът не знае, че си му прекъснал инжекторите и само използваш импулсите към тях, за да управляваш дозирането на алтернативно гориво, затова ти изчислява разход на бензин, а втори компютър подава вместо него газ. През това време бензиновите инжектори си стоят затворени, защото са им прекъснати проводниците за управление.
ADDimitrov
Някой знае ли колко литра в час е нормалния разход на празен ход на загрял мотор на 2.0 дуратек?
