Как работи бензиновата помпа на Ескорт 1,4i
assenas
Регистриран: 07 май 2007, 10:55
Модел на автомобила: Ескорт 1.4
Мнение от assenas » 14 май 2007, 11:05
Може да ми е глупав въпроса но все пак. Помпата ми е наред, но има проблем с управлението и.
Питам дали мога да я свържа директно към акумупатора и да си я пускам с едно ключе?
Нормално ли е помпата да работи непрекъснато докато работи колата?
Благодаря предварително.
outlander
Регистриран: 06 сеп 2007, 21:59
Модел на автомобила: FORD EXPLORER SPORT 4X4
Местоположение: USA
хахахах
Мнение от outlander » 07 сеп 2007, 00:05
луда работа - помпата бачка нон стоп докато колата ти е запалена и е варзана за кабелите на инжекторите чрез реле и бушон ако спре спира и колата поради липса на бензин.за спиране на помпата с допьлнително копче става например като застраховка от апашите да не ти дигнат колата но не q варзваи кам акомулатора просто намери релето което трqбва да е под предниq капак или нqкаде под кормилото оттам срежи минусувиq(негативниq) кабел и варжи прекасвача(копчето) и го бутни нqкаде на скришно мqсто
buhap
Мнение от buhap » 07 сеп 2007, 17:36
:idea: Някаде някои казваше че помпата работи постооянно когато компа е в авариен режим.Пробвай с рестарт.
Мнение от paci » 07 сеп 2007, 19:58
Абе чете ли изобщо?
Казва, че има ядове с управлението на помпата и пита ако я захрани с постоянни 12 волта ще има ли ядове.
Не да прай копчета и че помпата ручи постоянно :twisted:
Milenski
Регистриран: 22 авг 2006, 08:22
Модел на автомобила: Ford Eskort
Местоположение: Русе
Мнение от Milenski » 11 сеп 2007, 18:43
Цитирам колегата: .......докато колата ти е запалена помпата е вързана за кабелите на инжекторите чрез реле и бушон ако спре ,спира и колата поради липса на бензин...............Правилно!Не е желателно да я насилваш да помпи постоянно ,но помисли!!! Ако трябва ти с бутон да се грижиш ръчно да подаваш гориво към моноинжексиона(моното),и трябва едновременно с това да шофираш,ще ти е малко трудно.А не е желателно да оставаш какъвто и да е инжекцион (било то моно или фулл)без бензин.Или с постоянно работеща помпа.Аз бих те посъветвал: намери това реле(провери дали даботи ..........по принцип релетата не горят лесно) или датчик някъде по моното с някоя хлабава връзка.И отстрани повредата.Като за начало провери таблото за хлабав предпазител(бушон)или направо се застраховай като го подмениш.Релето трябва пак да е някъде на това ел.табло.Ако има модела на колата ти предпазен ключ,които задейства при катастрофа,провери и него за хлабави връзки и т.н.
Не пускай нови кабели и не побългарявай,че сега аз страдам от такива измишлиотини. 8) :lol: надявам се да съм ти дал добър савет.Ако не можеш сам има хайнеси и сигурно има и добри майстори. Успех :D
Barum
Регистриран: 17 авг 2006, 19:15
Модел на автомобила: Ford Orion CVH Ford KA
Местоположение: Sliven
Мнение от Barum » 02 ное 2007, 03:23
А разбра ли каква е причината помпата да не ти работи добре и откъде е дошъл проблема?
vanadii
Регистриран: 23 апр 2009, 20:00
Модел на автомобила: Преди-форд ескорт 1.4mi,сега форд ескорт 1.3mi
Re: Как работи бензиновата помпа на Ескорт 1,4i
Мнение от vanadii » 26 апр 2009, 20:00
Аз преди време когато имах такъв Форд имах проблем с релето от време на време ми изключваше релето беше направвило нагар,чистих го няколко пъти но нямаше голям ефект и си купих ново.То се намира на панела с бушоните цвета му е зелен,на него пише "Engine Control" :)
