Боядисване с металик боя
petar55
Регистриран: 23 апр 2007, 14:02
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от petar55 » 25 апр 2007, 09:10
Искам сам да си боядисам тавана на Ескорта-1,5 кв.м.От слънцето на места се получиха големи петна.Лаковото покритие е паднало само.Мисля да го подготвя с една водна шкурка 600.Може ли някой да каже колко боя тъмно син металик,разредител,втвърдител и лак ще ми трябва ?Каква е разходната норма на тази боя? Как се смесват компонентите ,последователност, интервали на пръсканията,размер на дюзата на пистолета,какво налягане на компресора се подържа,от какво разстояние и т.н. Благодаря предварително на компетентните отговори.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 25 апр 2007, 10:18
така.. първо го мини с 240 грубо за да махнеш гланца. а даже и лака.. След това на 600 .. след това шприц кит се пръска и минаваш водно пак обаче на 1000 .. измиваш изчистваш с кореселин и боядисваш.. а за това как се смесват бояда и втвърдителя немога да се сетя.. аз си имам 1 литър дето си има в него твръдител ии като трябва просто си пръскам с пистолета..
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 25 апр 2007, 20:10
виж кво металиците имат боя и след това лак ако си сигорен че пласта боа е на ред и само лака се е надигнал то трябва да се прелакира само даи някоя снимка да скивам работилсам в бояджиски сервиз
doctordre
Мнение от doctordre » 25 апр 2007, 20:56
и на моята кола лака на доста места се е олюпил, значи може да се сложи отделно лак така ли? и колко пари излиза?
venom4o
Мнение от venom4o » 25 апр 2007, 21:36
Ми като се мамисля ,става номера търкаш на водно цялата част на 1000 или на 2000 .. не съм сигурен.. бая търкане е... и след това лакираш..
doctordre
Мнение от doctordre » 26 апр 2007, 08:30
venom4o написа:Ми като се мамисля ,става номера търкаш на водно цялата част на 1000 или на 2000 .. не съм сигурен.. бая търкане е... и след това лакираш..
някаква идея колко горе-долу ще ми струва процедурата? :roll:
venom4o
Мнение от venom4o » 26 апр 2007, 08:58
мии за щурките ще ти излезнат няколко лева .. лака нямам представа.. но ще ти излезне много по евтино отколкото да го боядисваш еле па факта ,че цвета ще си е същия! според мен разпитай за лака и действай!
doctordre
Мнение от doctordre » 26 апр 2007, 15:10
мерси, трябва да видя за лака, но със сигурност няма да го правя аз иначе лошо и се пише на сиерката :lol: накрая и едно пастиране и заспива?
venom4o
Мнение от venom4o » 26 апр 2007, 22:47
да ,но може и без пастиране.. то съкратява живота на лака , новия лак трябва добре да се изпече за да бъде устойчив!
