Ревизия на ел.стъкла?
Мнение от cossy » 26 ное 2006, 12:15
Интересува ме някой правил ли е тази процедура. Моторчетата демонтират ли се и да се чистят с нещо? Онзи ден отварях едното и като почна да изпада няква черна гадост от там :shock: и ми стана лошу... до колкото разбрах хубаво е на жилото да се сложи малко грес... нещо друго? :?
Re: Ревизия на ел.стъкла?
Мнение от paci » 26 ное 2006, 12:40
cossy написа:...
Ровни с търсачката. :)
jordj беше правил процедура по дясната си врата, защото моторчето му беше спряло.
И снимки си спомням беше качил щото му ги оправях преди да ги качи.
Мнение от cossy » 26 ное 2006, 13:11
При него било само гресиране, мен ме интересува самото моторче да се отвори и да се ревизира... другото като фон само...
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 21 фев 2007, 18:37
Еми.. ти сам преценяваш.. четки ако трябва да се сменят или втулки. поне при мен е на втулки.. задължително гресираш втулките вътре.. Моторчетата са много яки откъм намотки.. Така ,че трудно горят!
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 21 фев 2007, 20:46
могат да се разглобяват и да се почистват. Аз лично съм разглобявал и двете на моята. При мен се оказа че спирането преди да се отвори напълно стъклото се дължи на много замърсен колектор на ротора. Той вдигаше много тока и релето изключваше. След почистването вече е ОК. Трудно е само с тампоните занитени към вратата - разпробиват се. После ги замених с по-дълги болтове и парчета маркуч вместо тампона.
venom4o
Мнение от venom4o » 22 фев 2007, 10:57
и мен това ме издразни ,че са го направили с нитове.. при мен беше забила втулката са щофьорското стъкло и моторчето нямаше сила да помръдне стъклото...с 4-5 мм болтове го направих..самоче при мен няма тампони.. :P
