Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
d.daniel
Регистриран: 08 дек 2022, 12:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Duratec 100 HP - (2008)
Re: Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
Мнение от d.daniel » 19 мар 2023, 20:48
HACKO написа:
19 мар 2023, 17:39
За да светят само късите, трябва да сложиш диоди на оргиналния кабел преди мястото на свързване.
Диода служи за да не връща ток към ключа ли?
Ако е така - какъв диод да търся - има ли някакви стойности или само диод?
И още нещо. Модула има защита 1 кабел който се връзва към + от габарити или + от дълги
за да може да изключи, когато се включат светлините от копчето или ако си с Н4 крушка.
Обаче като го вържа към габаритите и колата откача (яко мигане и цъкане на релето)
ПП
Диода трябва да е преди ключа или от другата страна на свързването(към мотора)?
Мисля , че трябва да е към ключа.
Мнение от HACKO » 19 мар 2023, 23:25
Диода/ диодите трябва да са на мястото на свързване на допълнителния проводник, задължително след ключа. Така ограничаваш връщането на напрежение към габарити и табло.
Какъв диод, зависи от това къде точно подаваш напрежението от модула. Ако е преди бушоните (отделни са за Левия и Десния фар), което обаче е малко по-сложно, защото трябва да е след точката в която се разклонява за габарити и табло или с два кабела директно към двата фара.
Конкретен диод в момента не мога да ти кажа, но трябва тока на който издържат да е поне 15А.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 21 мар 2023, 17:58
d.daniel написа:
18 мар 2023, 22:13
Започна да ми харесва идеята да ми работят само фаровете през деня (без нищо друго), а на тъмно Auto-то да включва задните габарити и осветлението по таблото.
Между другото да кажа, че имам ксенон на късите, слаган допълнително и лед на дългите.
Явно експериментите с колата продължават.
Ксенон на мястото на халогенна крушка прогаря рефлектор и го съсипва. Никаква файда да свети постоянно, да не говорим как заслепява отсрещните.
Светодиодни на дългите е абсолютно безсмислено, сам можеш да се сетиш защо.
Ако беше оставил халогенни на дълги и вържеш модул на 35% и става идеално.
Поздрави.
margarit.hristov
Регистриран: 31 мар 2020, 19:21
Модел на автомобила: Форд мондео мк4 комби 1.8тдци 125к.с.
Местоположение: Свиленград
Мнение от margarit.hristov » 23 мар 2023, 00:47
Аз съм така(благодарение на fordmanqk-a) за което много благодаря.жалко че нямам и auto,но и така задоволява
adi55
Регистриран: 22 ное 2008, 18:21
Модел на автомобила: Ford Eskort 1997
Ford Mondeo 2000
Ford Grand C-max 2015
Мнение от adi55 » 15 авг 2023, 21:23
Здравейте на всички и поздрави за хубавата тема.
От скоро съм с Форд Ц-Макс 2015 г. и може би затова не се справям с дневните светлини, опитвам се да му включа дневните - обаче нито една картинка в темата не ми се отваря и не мога да се ориентирам, Кое къде се намира ?
Колата е пълна с бушони тези под жабката ги намирам (те са на снимката), но не виждам болтове които да развия за да стигна до релетата.А от зад в багажника имам някакво табло с релета!?!
Изображение от WhatsApp на 2023-08-15 в 19.51.22.jpg [attachment=0]Изображение от WhatsApp на 2023-08-15 в 19.51.22.jpg
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 16 авг 2023, 08:05
При този модел, дневните светлини се включват софтуерно. Намираш някъде човек с диагностично оборудване и му казваш да ти ги включи.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 авг 2023, 18:59
Или се добавя модул за 35% и не се занимаваш с оригиналните недомислици.
Нито на Фокус, нито на Фиеста, или пък на Мондео не стават.
Поздрави.
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 16 авг 2023, 20:29
@adi55, да не би да търсиш това табло с релета, което е под предния капак, намиращо се около кутията с въздушния филтър?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 30 авг 2023, 09:01
Фарове на кола с датчик дъжд/светлина
https://youtu.be/VLAGbwMy-rI
При коли без датчик
https://youtu.be/jn-a_9c4nDY
Поздрави.
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 30 авг 2023, 09:12
На Фокуса светят дългите, макар и намалени.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 30 авг 2023, 19:00
Модулът се свързва на дългите винаги.
Поздрави.
adi55
Ford Mondeo 2000
Мнение от adi55 » 08 мар 2024, 20:45
bizu написа:
16 авг 2023, 20:29
Ами трябва ми таблото на което се слага бушон и др ... и след това имаме дневни светлини.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
