Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
- Регистриран: 08 дек 2022, 12:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Duratec 100 HP - (2008)
Re: Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
Диода служи за да не връща ток към ключа ли?
Ако е така - какъв диод да търся - има ли някакви стойности или само диод?
И още нещо. Модула има защита 1 кабел който се връзва към + от габарити или + от дълги
за да може да изключи, когато се включат светлините от копчето или ако си с Н4 крушка.
Обаче като го вържа към габаритите и колата откача (яко мигане и цъкане на релето)
ПП
Диода трябва да е преди ключа или от другата страна на свързването(към мотора)?
Мисля , че трябва да е към ключа.
Диода/ диодите трябва да са на мястото на свързване на допълнителния проводник, задължително след ключа. Така ограничаваш връщането на напрежение към габарити и табло.
Какъв диод, зависи от това къде точно подаваш напрежението от модула. Ако е преди бушоните (отделни са за Левия и Десния фар), което обаче е малко по-сложно, защото трябва да е след точката в която се разклонява за габарити и табло или с два кабела директно към двата фара.
Конкретен диод в момента не мога да ти кажа, но трябва тока на който издържат да е поне 15А.
- fordmaniac
Явно експериментите с колата продължават.
Ксенон на мястото на халогенна крушка прогаря рефлектор и го съсипва. Никаква файда да свети постоянно, да не говорим как заслепява отсрещните.
Светодиодни на дългите е абсолютно безсмислено, сам можеш да се сетиш защо.
Ако беше оставил халогенни на дълги и вържеш модул на 35% и става идеално.
Поздрави.
- margarit.hristov
- Регистриран: 31 мар 2020, 19:21
- Модел на автомобила: Форд мондео мк4 комби 1.8тдци 125к.с.
- Местоположение: Свиленград
Аз съм така(благодарение на fordmanqk-a) за което много благодаря.жалко че нямам и auto,но и така задоволява
- adi55
- Регистриран: 22 ное 2008, 18:21
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1997
Ford Mondeo 2000
Ford Grand C-max 2015 - Местоположение: София
Здравейте на всички и поздрави за хубавата тема.
От скоро съм с Форд Ц-Макс 2015 г. и може би затова не се справям с дневните светлини, опитвам се да му включа дневните - обаче нито една картинка в темата не ми се отваря и не мога да се ориентирам, Кое къде се намира ?
Колата е пълна с бушони тези под жабката ги намирам (те са на снимката), но не виждам болтове които да развия за да стигна до релетата.А от зад в багажника имам някакво табло с релета!?!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
При този модел, дневните светлини се включват софтуерно. Намираш някъде човек с диагностично оборудване и му казваш да ти ги включи.
- fordmaniac
Или се добавя модул за 35% и не се занимаваш с оригиналните недомислици.
Нито на Фокус, нито на Фиеста, или пък на Мондео не стават.
Поздрави.
Поздрави.
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
@adi55, да не би да търсиш това табло с релета, което е под предния капак, намиращо се около кутията с въздушния филтър?
- fordmaniac
Фарове на кола с датчик дъжд/светлина
https://youtu.be/VLAGbwMy-rI
При коли без датчик
https://youtu.be/jn-a_9c4nDY
Поздрави.
При коли без датчик
Поздрави.
- dragozow
- Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
- Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
На Фокуса светят дългите, макар и намалени.
- fordmaniac
Модулът се свързва на дългите винаги.
Поздрави.
Поздрави.
