Фарове
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Фарове
Здравейте,имам малък проблем с единия фар,то не е точно проблем,но ме дразни.Фара или фолиото му все едно се лющи:
Надявам се снимките се виждат добре.Искам да попитам как мога да го премахна тъй като другия фар ми е нов и вече разликата бие на очи много и ме дразни още повече.Трябва да го изшкуря с водна шкурка и после да го полирам или как някой може ли да помогне.
Извинявам се ако темата е в грешния разде,поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
- Doin
Re: Фарове
Едно полиране и ще е като нов.
Можеш да го закараш да ти го направят професионално, можеш и сам - шкурка 1000, 1500, 2000, 2500 и после полирпаста , но е свързано с доста търкане, особено ако нямаш полирмашина, макар и любителска.
Re: Фарове
Ппц съм гледал че взимат кичета и ги слагат на дрелка ? Иначе с шурка търкам само там където е пожълтял и е като останал слой нали или целия фар?
Re: Фарове
Фара няма фолио, просто джамбазина за да предаде търговски вид е поискал от тенекеджията да лакира фаровете. И тъй като лака не е за пластмаси сега се лющи. Изчакай го да се излющи нацяло и чак тогава опитай полиране.
Re: Фарове
Разбрано.А мога ли да му "помогна" да се излющии?
Re: Фарове
Може механично, но трябва да се внимава да не се направят дълбоки надирания. Ако се трие със шкурка, трябва да се отчита, че лака е по-твърд от пластмасата и на местата на прехода пластмасата може да се издълбае и да се получи ръб, който после трябва да се изравни. Най-безопасно се премахва с водоструйка при миене.
Re: Фарове
Разбрах, утре отиваме на автомивка
Поздрави!
Поздрави!
