Фиеста Ендура-Е некоректно отчитане на температура
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 13 апр 2015, 09:31
Колеги,къде се намира датчика отчитащ температурата на охладителната с-ма ? На таблото стрелката ту показва вярно,ту пада в бялата зона. Предполагам че е или лоша връзка или прецакан датчик.Доколкото разбрах от форума има цветен код този датчик ,ако се наложи закупуване и искам да го видя преди да разбутам.
citizen
Re: Фиеста Ендура-Е некоректно отчитане на температура
Мнение от citizen » 15 апр 2015, 21:35
Очаквах помощ,но добре че е неволята да помогне :) След обстоен оглед го открих,но не на главата,не и на блока, а на един маркуч поставен в специално знездо. Единия кабел беше прегънат и като бутнах се скъса.Сега вече никакви показания на таблото. С една лустер клема мисля, че ще се оправи. Темата може да се заключи или изтрие от модераторите.
Любо
Мнение от Любо » 16 апр 2015, 10:35
Супер, че си намерил проблема. Само, че по добре да запоиш прекъснатите кабели, вместо да ползваш лустер клема, защото от вибрациите им изпускат винтчетата или се саморазвиват и пак ще докараш подобен проблем.
Няма нужда да се заключва или трие темата, защото може да помогне на някой с подобен проблем, особено ако сложиш някоя снимка и посочиш мястото на проблема.
А никой не ти е отговорил, защото или който знае отговора не е видял темата, или който е гледал темата не знае или не е сигурен какво точно да ти отговори.
citizen
Мнение от citizen » 18 апр 2015, 13:54
Прочетох съвета да запоя скъсаните кабели,но поради липса на поялник и неудобно място използавах лустер клемата :) Поне знам, ако изчезне показанието за температура вече ще търся някой за запояване. А използването на подходящи кабелни обувки дали ще е удачно ? Между другото не успях да разкача буксата на датчика. Има сякаш контра против самоизваждане ,която натисках но уви...
