Изчистване на грешка?
JFS
Регистриран: 01 авг 2012, 15:39
Модел на автомобила: Ford Focus Mk3 1.6TDCi 95hp Sedan
Мнение от JFS » 03 авг 2014, 21:22
Вчера се престарах с почистването на колата на жена ми без да искам съм изключил единият от кабелите на свещите. Колата е карана около 1-2км. на 3 цилиндъра и естествено е светнала лампата за чек енджина. Поставих добре кабела и работата на двигателя се оправи, но лампата за грешка остана да свети. Кажете ми как мога сам да си изчистя грешката, за да не ходя в сервиз за това? Колата е Фиеста 2003, 1.4 бензин 80кс.
Между другото в къщи се подмята и някаква bluetooth джаджа ELM на OBDII за Андроид, която до сега не съм използвал. Тя дали може да ми помогне или има друг по-лесен начин?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Re: Изчистване на грешка?
Мнение от DigiPro » 03 авг 2014, 21:58
Най-лесно е да разкачиш акумулатора за малко, стига да знаеш кода на радиото. Някой грешки се изчистват след определен брой паления на колата. През OBD също би трябвало да можеш да я изтриеш.
JFS
Мнение от JFS » 07 авг 2014, 21:49
Благодаря за съветите. Реших първо да опитам с най-лесния и не предразполагащ към нови проблеми вариант. Днес при поредното палене грешката се изчисти сама.
