Използване на фара за мъгла като втора светлина за заден ход
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 03 апр 2013, 20:23
Здравейте, мисля да направя тази доработка, тъй като от едната страна не се вижда добре тротоара и разните колчета по него при пракиране на неосветено място. Смятам да вържа + на кабела за задна към + на кабела, който ходи към фара за мъгла. Към задната съм връзвал парктроник, така че ще използвам мястото на свръзката. Удобство е и че кабелите на двата фара излизат заедно през един гумен маншон и мостчето няма нужда да е дълго. Идеята ми е да сложа един диод на мостчето, за да може като си пусна задна да светват двата фара, но като си пусна фара за мъгла да не ми се пускат парктроника и светлината за заден ход.
Ще експериментирам тези дни да видя до колко наистина би била полезна червената светлина, а междувременно как да разбера какъв диод ми е нобходим?
Re: Използване на фара за мъгла като втора светлина за заден ход
Мнение от diesel1.6 » 03 апр 2013, 20:35
Диод какъвто ти дадат. Казваш, че ще се ползва за 12 В, и ще минават няколко ампера ток колкото за крушка и ще ти дадат подходящ изправителен за 10-50 стотинки. Намери някой магазин - Радиус, Елимекс и други. Посоката на свързване ще откриеш сам, като видиш коя светлина свети и го обърнеш при грешка.
expl0de
Мнение от expl0de » 05 апр 2013, 16:25
Мерси колега, взех си 10А изправителни диоди и проектът е изпълнен. Като се наложи да сложа и още един диод (добре че купих 2 за всеки случай), понеже от фара за мъгла връщаше ток към таблото и светваше лампичката за мъгла и на заден ход.
Barbados
Регистриран: 22 юни 2012, 16:35
Модел на автомобила: Ford Fokus 2001;Ford Eskort 1994
Мнение от Barbados » 03 юни 2013, 21:31
Както пишат в руските сайтове , а и както се казва рубриката - нямя защо да откриваме топлата вода !
Намери си ляв или съответно десен стоп от същият автомобил с десен волан - и вече имаш две задни светлини!!! Само трябва да си пуснеш кабел от другата задна светлина - ако сам си си слагал парк-троника знаеш къде е !
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 03 юни 2013, 22:39
Аз пък си направих фарчето за задна да стане и за мъгла...
Първо си намерих фасунга от Опел ако не бъркам...
След това изрязах единия от старите си мигачи, за да използвам гнездото за фасунгата...
Монтирах го до оригиналното...
Изрязах малко бронята...
Пуснах кабелите от фарчето за мъгла до това за задна и ето през деня...
Ето и през вечерта...
Ако си намеря от английски Фокус фарчето за задна (то е от ляво) ще си направя и него с 2 светлини и така ще имам 2 светлини за мъгла и 2 за задна...
п.п. така и при паркиране, като включа на задна и добавя и светлините за мъгла, хем 2-те крушки светят по ярко към тротоара, хем тази за мъгла осветява лявата част + поставените от мен светлини до номера си става ден...
