racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 15 фев 2005, 10:50
Фордовете фабрично излизат с такова покритие, но то с времето пада и трябва да се поднови. Препоръчително е веднъж годишно да се проверява и подновява при нужда. Ако не обръщаме внимание на това всички знаем какво става с възрастните ни колици
Моята кола при цялостно боядисване беше намазана /както разбрах в последствие само частично/ с такъв препарат. Но сега дори и на местата, където го има е започнал да се износва. Та молбата ми е - препоръчайте добри продукти предлагани у нас, защото не искам пак да гния - все пак дадох над 1000 лв. за боядисване с металик перла.
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 19 фев 2005, 15:16
На Body има добри неща. Като се разровя малко ще ти пиша
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 19 фев 2005, 17:00
един познат си маза с нещо на боди москвича и след няколко месеца каза, че е започнало да пада
но пиши какво точно имаш предвид, може и да е различно. а ако се сетиш и за други продукти пак казвай
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 20 фев 2005, 00:06
Явно зависи от начина на работа. Един приятел си прави сам опела и вече 2-ра година му държи без дори да е тръгнала ръжда, а се зане, че по-старите опели не се славят с добра защита срещу ръждата. Ще го подпитам в понеделник
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 21 фев 2005, 21:53
Okaза се, че не е "body" а minium (или там както се пише). Бърка се с безир, но не знам отношенията. Продавали и готов. За minium-a чух и от друго място, че бил много добър, мога само да те посъветвам да пробваш
Adrian
- Регистриран: 27 ное 2004, 11:18
- Модел на автомобила: София
- Местоположение: Escort MK5
Status:
Извън линия
Мнение
от Adrian » 21 фев 2005, 23:35
Добре а това къде се маже? Директно върху боята ли? Как се процедира с това въобще? Ще кърпия моя и искам да остане здрав малко по-дълго време... Да знам как да го постигна....
Благодаря предварително.
"92 Ford Escort 1,8 16v
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 21 фев 2005, 23:48
Като се изкърпи се нанася
После се боядисва и готово. Само дето не съм сигурен дали не се слага някакъв грунд
Има малка опасност да не хване добре боята върху миниума. Хубаво ще е да се посъветваш с някой бояджия да ти каже.
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 24 фев 2005, 09:51
не става въпрос за места, където има боя! там самата боя и нещата под нея пазят от корозия. Става въпрос например за вътрешната страна на веждите, прагове, дъно и т.н.А тав се нанася след много внимателно почистване и обезмасляване (с коресилин например).А нанасянето става с четка
Любо
- Местоположение: София - Надежда 1
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 25 фев 2005, 09:47
А има би мазило, препарат или въобще нещо, което да е с антикорозионно действие, но да се нанася върху боята?
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 25 фев 2005, 11:15
прредполагам имаш предвид боята от вътрешните части на детайлите /например капака/?
Любо
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 25 фев 2005, 13:05
Имам предвид нещо което да предпазва баята и лаковото покритие, което е върху нея.
racer11
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 25 фев 2005, 14:51
има такива препарати предимно пасти, но те не са антикорозионни, а просто предпазват боята от стареене. а тя корозията идва " от вътре"
т.е. ако калника е изгнил и това се вижда от вън върху боята, проблема не е в боята. ръжада тръгва от вътре и щом се покаже върху боята - значи вече всичко под нея е изгнило
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 29 май 2005, 11:01
Аз малко ще духна шрахта от тази т ема
Интересува ме някой до сега бачкал ли е със "Зинга" ? И един въпрос към overclock, неговия майстор от самоков дали е работил с нея
zarc
- Регистриран: 11 мар 2006, 11:42
- Модел на автомобила: Eskort 1.4 CVH 92 хечбек
- Местоположение: Sofiq,Suha reka
Status:
Извън линия
Мнение
от zarc » 12 сеп 2006, 12:47
За Цинга-та питах и аз в друг форум.А и една английкса боя се появи по изложенията,която се нанася върху даже ръждясалаи железа ги запечатвала.Като знам какъв е климата в Англия а тве обичат огради и парапети от ковани желязо,дали не са измислили нещо което да помага и на нашите тенекии?Който знае да кзава.Иначе чакам да ми ръждясат тенекиите и ги почвам с една от двете или с двете на различни места,да видим какво ще излезе.Ама после черпите:)
