Фиеста с наводнено купе
valdim
Регистриран: 23 мар 2009, 17:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6, 2002 г., 1.4 I Duratec 16 V, 59 kW(80 CV)
Мнение от valdim » 29 окт 2012, 09:34
Тази сутрин влизам в колата и какво да видя - подовете на мястото на шофьора и това зад него пълни с 2-3 см вода. Водата от водосточната тръба (под която бях спрял) е падала върху предния капак и по някакъв начин е намерила път до купето.
Фиестата е от 2002.
Може ли някой да ми каже, след като сваля седалките:
1. Мога ли и как да сваля тапицерията на пода без да нарушавам целостта й?
2. Има ли в пода някакви фабрични отвори , през които да източа водата?
3. След като подсуша пода на купето, как да намаля до минимум възможната корозия?
Ще бъда благодарен за мнения.
Re: Фиеста с наводнено купе
Мнение от HACKO » 29 окт 2012, 10:24
Сваляш седалките, сваляш пластмасариите по праговете и отпред в краката и махаш мокета. Всички коли имат отвори за такива случаи, на тях има пластмасови тапи, отвътре са заляти с битум, виждат се отдолу, изрязваш битума около тапата и махаш пластмасата или изгребваш водата с някакъв съд и подсушаваш с гъба и парцали (за препоръчване). Пода си е обработен и не би трябвало да се налага последваща обработка, освен ако покритието не е нарушено. Ако е така, мажеш с Боди 930 или подобен антикор на битумна основа. След като изсъхне, може да минат 2-3 дена си слагаш постелките.
Потърси откъде влиза водата, най-вероятно са запушени отворите за оттичане на водата в сектора до чистачките и прелива през вентилатора или ел. таблото (ако е там).
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 29 окт 2012, 10:40
Обери с прахосмукачка и остави да съхне с леко отворени прозорци. Идва сухо време. По-важно е да намериш откъде влиза, ако има нещо нередно. Може да е прекалено много вода, нищо нередно тогава.
valdim
Мнение от valdim » 29 окт 2012, 11:12
Много ви благодаря, момчета. Желая ви здраве.
