мондео неиска да пали
niki_mondeo
Регистриран: 25 яну 2012, 19:29
Модел на автомобила: FORD MONDEO
Мнение от niki_mondeo » 03 фев 2012, 19:34
эдравейте колеги мондеото неиска да пали с нови подгряващи сфещти и сега в теэи минусуви температури помогнете
Re: мондео неиска да пали
Мнение от ЯЛТА » 03 фев 2012, 20:36
Възможностите са две,- или при майстор, или да търсим някой от подпалвачите на автомобили.
niki_mondeo
Мнение от niki_mondeo » 03 фев 2012, 22:50
колега питам сериоэно някой които да раэбира от форд в плевен
Мнение от ЯЛТА » 04 фев 2012, 15:12
Paci е от Плевен, напиши му едно лично и го попитай.
niki_mondeo
Мнение от niki_mondeo » 05 фев 2012, 10:07
направих го вече пали махнах подгряващощо на нафтата и вече пали като часовник :D:
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 05 фев 2012, 12:18
niki_mondeo написа:направих го вече пали махнах подгряващощо на нафтата и вече пали като часовник :D:
Това говори за:
1. слаб акумулатор
2. свещите ти са за по-високо напрежение (11V) и в съчетание със слаб акумулатор и допълнителен консуматор (подгряване на горивото), не могат да достигнат нужната температура.
Съответно, решения на въпроса:
1. свали го за дозареждане и пак пробвай
2. пробвай със свещи за 10V (такива са по каталог за Mondeo 1.8TDi, например, а и за повечето дизели с общ проводник за всички свещи)
Гледах по каталози някакви на NGK с ток 5.5 А, което ме учуди - нормална подгряваща свещ (примерно на BERU или Champion) дърпа 10-12 А. Ако е вярно, ще са направо супер, особено за градско каране на къси разстояния с често палене.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Мнение от kserx76 » 21 фев 2012, 09:57
понякога водата която се отделя в горивния филтар замръзва,а и двигателя може да е поиздухан.не е лошо да си налееш в маслото реметализатора римеит има вариянт за турбодизел.добвката е руска и е доста добра,освен че уплътнява двигателя ами и втулките на турбината които не се съмнявам че са износени.
