Автом. заключване на вратите
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Фокус 2000 г. 1.6, ще ми се да му направя заключване на вратите при тръгване и движение.
По-новите го имат, но при моя май ще трябва доп. интервенции. Някакви идеи?
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- Pyrhel
Re: Автом. заключване на вратите
Всъщност, при по-новите тази функция я няма, а при теб най-вероятно е изключена. Въведено е в автомобилостроенето по някое време (не помня годината) с цел безопасност. При катастрофа да не са ти заключени вратите.
- ganador
Като се замисля, не карам малки деца (моите, повечето са на по 25-26, може да има и по-малки) защо да си усложнявам живота? Ще го подмина това като екстра. Чудех се какво да правя утре и май ще се върна към проекта DRL.
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
А къде си намислил да слагаш DRL? Във фаровете или долу до халогените някъде?
- ganador
Не планирам нищо допълнително, а като повечето - дългите да светят по-слабо, захранени през съпротивление. Навремето го правих на фиестата максимално опростено: един транзистор с реле, който има закъснение при включване от около 15-20 сек. след запалване и подава захранване на дългите през товарното съпротивление. В зависимост от него, към фаровете отиват към 10-11 волта, което е достатъчно. Та, те това мисля да направя, но се оказа, че днес има F1 и ще остане за по-нататък.
Намери и разгледай ел.схемата. На Ескорта стандартно е предвидено, трябва само да се сложат две релета(има си гнезда), и светят само късите (без габаритите), като двете крушки са свързани последователно. Проблема е че релетата ги има стандартно само в скандинавските Ескорти а такива по моргите в Б-я няма. В МП не съм търсил, опасявам се че ще ми кажат цена близка до остатъчната стойност на колата.ganador написа:Не планирам нищо допълнително, а като повечето - дългите да светят по-слабо, захранени през съпротивление. Навремето го правих на фиестата максимално опростено: един транзистор с реле, който има закъснение при включване от около 15-20 сек. след запалване и подава захранване на дългите през товарното съпротивление. В зависимост от него, към фаровете отиват към 10-11 волта, което е достатъчно. Та, те това мисля да направя, но се оказа, че днес има F1 и ще остане за по-нататък.
- ganador
Гледах Наско, дупките за реле и бушон са празни, няма цокъл и окабеляване.
Ей много икономии правят вече, пробвал съм на Ескорта, като се замостят местата на релетата и фаровете светват.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
