обогатител на гнп
- Регистриран: 17 май 2006, 16:20
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8Д
обогатител на гнп
колеги ,кажете ми къде се намира обогатителя на гнп,и как мога да проверя дали работи.Двигателя е 1.8д,помпата е бош. Отгоре имам някакво реленце на фесто,но е счупено.
Re: обогатител на гнп
ПАЦО написа:колеги ,кажете ми къде се намира обогатителя на гнп,и как мога да проверя дали работи.Двигателя е 1.8д,помпата е бош. Отгоре имам някакво реленце на фесто,но е счупено.
Отпред откъм радиатора.Този клапан е под наклон 45 градуса някъде,или гледаше надолу,не помня точно.Ако не работи,като запалиш при студен двигател,помпата трака много силно докато позагрее и отначало оборотите са нестабилни към 20-30 сек.Като се сваля този клапан трябва да се внимава да не паднат там разните му гумени уплатнения и не помня какви малки джаджи имаше.И трябва да се запомни как са били,за да можеш да си ги сглобиш обратно и да не стане инфекция
